Objazdy i inne okresowe zmiany tras autobusów - 2022
Post autor: Łukasz » 11 sie 2022, 23:22
kangoo2 pisze:Czy dobrze zrozumiałem komunikat wtp, że Z-1 będzie stawać na tym nowym i nieużywanym do tej pory przystanku na Sokolej? Czyli dalej od wejść do stacji metra już się nie dało? A do tego druga linia z metra na Gocław 147 i na Saską Kępę 146 mają przystanek po drugiej stronie ulicy. Obawiam się, że taka organizacja to zły pomysł.
Chyba żeby zastąpić 509.
Kurde, ta zamiana 509 i 138 mi leży coraz bardziej. 138 jak Z-1 na Gocław, 509 do Politechniki. Tylko się trochę częstotliwości nie zgrywają.
Na Mokotowie zakręciłbym 222 przez Madalińskiego, żeby uniknąć dwum liniom kotła przy Goworka.
Gdynianin
Post autor: Gdynianin » 12 sie 2022, 10:53
Michał pisze:
11 sie 2022, 19:43
Dla mnie te przystanki na Wybrzeżu Szczecińskim mogą być zlikwidowane, bo praktycznie nikt z nich nie korzysta.
Swego czasu większość porannych E-1 do metra (i mniej powrotnych popołudniami) tam się zatrzymywało. Coś się zmieniło? Ludzie z bloków przy Zwycięzców wyparowali, a szkołę zamknięto?
P.S: Kryniczna jest przystankiem NŻ - nikomu krzywda się nie dzieje skoro "nikt z nich nie korzysta".
Post autor: person » 12 sie 2022, 12:29
pawcio pisze:
11 sie 2022, 21:30
AdamKlocusky pisze:
11 sie 2022, 20:33
Komunikat o objeździe jest... tyle, że na drugiej stronie (https://www.wtp.waw.pl/zmiany/2022/08/0 ... ul-dolnej/). Ale już o zmianie rozkładów zapomniano.
Trochę łatwiej się pisze zlecenie i komunikat niż robi rozkład jazdy, który przy takim objeździe to w zasadzie powinien być nowym rozkładem z dodatkowymi brygadami. A nie wiemy, jakie deklaracje co do terminu naprawy jezdni są deklarowane do ZTM. Bo to może być permanentne jutro.
Podobno już od dzisiaj od 8:00 objazd nie funkcjonuje.
Post autor: Flash8222 » 12 sie 2022, 14:29
Potwierdzam, Dolna przejezdna.
Michał
Post autor: Michał » 12 sie 2022, 17:40
Gdynianin pisze:
12 sie 2022, 10:53
Michał pisze:
11 sie 2022, 19:43
Od kiedy to przystanek Kryniczna jest przy Wybrzeżu Szczecińskim? Od kiedy to Zwycięzców ma skrzyżowanie z Wybrzeżem Szczecińskim? W którym miejscu przy Wybrzeżu Szczecińskim jest osiedle bloków mieszkalnych przy trasie linii E-1? I gdzie napisałem, że przystanek Kryniczna jest zbędny? Nie znasz miasta, nie czytasz dokładnie postów, a krytykujesz.
michael112
Post autor: michael112 » 12 sie 2022, 18:05
Przystanek "Wybrzeże Szczecińskie" przydaje się do dojazdów do plaży "Poniatówka". Prawdę mówiąc, jest moim zdaniem do tej plaży najbliższy.
AdamKlocusky
Post autor: AdamKlocusky » 12 sie 2022, 19:53
Michał pisze:
Gdynianin pisze:
12 sie 2022, 10:53
Spokojnie. Nie żeby coś, ale od pierwszego twojego postu nt. E-1 wspominasz o dwóch zbędnych przystankach tej linii na ul. Wybrzeże Szczecińskie - podczas gdy ta ich nie ma. Później chodzi Ci o przystanki WYBRZEŻE SZCZECIŃSKIE na którym żadna 4xx nie powinna się zatrzymać a co dopiero E-1 (de facto nie zatrzymujące się tam). A na końcu wspominasz, że przystanki na ul. Wybrzeże Szczecińskie można zlikwidować. Trudno się połapać o co Tobie ostatecznie chodziObrazek - czy o ZP Kryniczna czy o ZP Wybrzeże Szczecińskie.
Michał
Post autor: Michał » 12 sie 2022, 21:19
11 sie 2022, 14:15
Z-1 to takie E-1 tylko z Z. Pewnie od października na czarno (i tak omija chyba w sumie aż 3 przystanki). Ciekawe, czy 507 już tak nie zostanie, bez 411, na zawsze… 509 może też, choć tu już musiałby tramwaj istnieć :) Można było 509 wysłać do Politechniki zamiast 138 tak btw.
Moje posty były tylko wyrazem sprzeciwu zmiany E-1 na linie zwykłą, gdyż moim zdaniem powinna być linią 4xx stąd wywody o przystankach na Wybrzeżu Szczecińskim.
kangoo2
Post autor: kangoo2 » 16 sie 2022, 8:56
Ostatnio zauważyłem, że na Wybrzeżu Helskim wybudowano 2 pary przystanków. Przy knajpie La Playa niedaleko Ratuszowej oraz przy wejściu do ZOO od strony mostu Gdańskiego. Czy jest tam planowana jakaś regularna linia autobusowa?
Jurand
Post autor: Jurand » 16 sie 2022, 11:50
Czy wiadomo może dlaczego skrócone kursy linii 743 skrócono do odwołania do przystanku Kossaka w Ożarowie Maz?
Nie dojeżdzają do Parkowej tylko kończą na wspomnianym przystanku i jako PT krańcują w Strzykułach w pustej zatoce przy rondzie.
Czyżby znowu jakieś przepychanki międzygminne?
Post autor: ashir » 16 sie 2022, 12:10
https://www.wtp.waw.pl/zmiany/2022/08/1 ... zowieckim/
Szkoda, że ZTM nie zaktualizował rozkładów...
Jurand
Post autor: Jurand » 16 sie 2022, 12:20
ashir pisze:
16 sie 2022, 12:10
OK
Wszystko jasne, a rozkłady faktycznie nie zmienione.
Widziałem podwieszkę w którymś 743 i było napisane o skróceniu do odwołania.
Post autor: Wiliam » 16 sie 2022, 19:57
kangoo2 pisze:
11 sie 2022, 22:38
Uważam że to bez sensu, ale chyba ktoś wymyślił to Z-1 jako połowę 509 i dał im przesiadki jednoperonowe. Ale to równie dobrze można było 509 skrócić do Stadionu.
kangoo2
Post autor: kangoo2 » 16 sie 2022, 20:31
Patrząc z perspektywy użytkownika zmian na Gocławiu, najsłabszym ogniwem jest brak przesiadki na przystanku węzłowym Saska, ale też brak jakiegokolwiek sensownego podjazdu tamże zarówno z Gocławia jak i z metra Stadion oraz Pragi-Północ. Kiedyś można było szybko podjechać z metra Stadion E-1 lub 509 czy 123 z Targowej do przystanku Saska, a potem przesiąść się dalej w kierunku Wiatracznej lub Płowieckiej albo do centrum. Teraz nie ma jak i trzeba chodzić pieszo albo od Francuskiej/Paryskiej albo od Centrum Krwiodawstwa. Tak sobie myślę, że może antidotum byłoby stworzenie krótkiej linii wahadłowej po trasie E-1, czyli Metro Stadion - Wał Miedzeszyński - Al. Stanów Zjednoczonych i albo zakrańcować (nawet bez postojów) na przystanku Przyczółek Grochowski w stronę Wiatracznej, skąd można zawrócić ślimakiem na wysokości Kinowej w kierunku centrum, a potem dalej do metra Stadion - albo bez zawracania na Przyczółku dalej Ostrobramską, Fieldorfa i Bora-Komorowskiego na Gocław. Wtedy byłyby zapewnione przesiadki na wielu dotychczasowo dostępnych kierunkach, a których teraz brak.
Post autor: person » 17 sie 2022, 9:06
kangoo2 pisze:
16 sie 2022, 20:31
Może teraz, w trakcie remontu, na al. Stanów i na Ostrobramską z Pragi lepiej jechać przez... Wiatraczną? Są tramwaje, są autobusy.
