Zmiany obsługowe - grudzień 2012
Post autor: ashir » 29 lis 2012, 20:22
Dzięki. :)
michał1984
Post autor: michał1984 » 29 lis 2012, 20:35
Czyli ile planowo bedzie Mercedesów w dp na liniach 189,401,517?
ARTUR P
Post autor: ARTUR P » 29 lis 2012, 20:36
ashir pisze:Dzięki, a zdradzisz mi ile brygad dostanie Kleszczowa na 517 w DP? ;-)
pawcio pisze:3 sztuki.
Zapewne w dp 2 całki+1 dodatek i w dś 2 całki :-k
Post autor: ashir » 29 lis 2012, 20:37
michał1984 pisze:Czyli ile planowo bedzie Mercedesów w dp na liniach 189,401,517?
Pawcio wspominał, że 17 sztuk. ;-)
Post autor: Szeregowy_Równoległy » 29 lis 2012, 20:58
Wtyczki w zmianie B na 162 to były, ale obsługiwane przez kogoś innego, czy to nowość wchodząca od grudnia? Objawiły się na Utracie te trzygodzinne potworki, stąd pytanie. 162 po południu aż tak załadowane jeździ?
Post autor: pawcio » 29 lis 2012, 20:58
Nowość.
Post autor: Szeregowy_Równoległy » 29 lis 2012, 21:04
A wiesz może z czego te bodajże trzy U18 zeszły?
kocur
Post autor: kocur » 29 lis 2012, 21:11
A to nie są te dwie brygady, które miały zatrudnienie tylko rano?
Michi
Post autor: Michi » 29 lis 2012, 21:12
pawcio pisze:
Michi pisze:Mobilis na 128 w DŚ to czym wchodzi i jakiej ilości?
On tam jest cały czas. W sile dwóch brygad na stare SU12.
Aha czyli tylko zmiana z utraty na ursus :P
sprinter
(ziuuu.ex.1205)
Post autor: sprinter » 29 lis 2012, 21:13
Czy od grudnia, z jakiejś linii definitywnie i ostatecznie usuwają się Ikarusy?
Phototrans | Omni-Bus | WGKM
Post autor: ashir » 29 lis 2012, 21:33
Szeregowy_Równoległy pisze:Wtyczki w zmianie B na 162 to były, ale obsługiwane przez kogoś innego, czy to nowość wchodząca od grudnia? Objawiły się na Utracie te trzygodzinne potworki, stąd pytanie. 162 po południu aż tak załadowane jeździ?
Tak jak pawcio pisał to nowość. Do tej pory nie było takiego luksusu jaki będzie od poniedziałku. :) A 162 to potrafi być załadowane na Powiślu do Dw. Wileńskiego, ale chyba nie ma takich potrzeb na 8 wtyczek. Czy znasz numery brygad, jakieś godziny odjazdów, cokolwiek co nie było jeszcze podane na forum?
Post autor: Szeregowy_Równoległy » 29 lis 2012, 21:36
Nie, nie jeżdżę zmian B, więc nie przyglądałem się zbyt intensywnie. Po prostu usłyszałem radość kolegów, że na trzy godziny do pracy będą przychodzić, więc mnie zainteresowało czym zostali obdarowani.
Post autor: ashir » 29 lis 2012, 21:40
Czyli wychodzi na to, że każda wtyczka zrobi PT z Utraty na Chełmską, kurs skrócony jako 162 na Targówek, PTR do Chełmskiej, znów jako 162 na Targówek i PT na Utratę. Natomiast jeśli jutro będziesz miał czas na spojrzenie na wykaz to będę wdzięczny. ;-)
Post autor: Szeregowy_Równoległy » 29 lis 2012, 21:47
Równie dobrze mogą robić kółko Targówek - Targówek lub Siekiery - Siekiery. Te trzy godziny to tak mniej więcej, łącznie z dojazdem i zjazdem. Jak nie zapomnę, to spojrzę.
Post autor: ashir » 29 lis 2012, 21:52
Szeregowy_Równoległy pisze:Równie dobrze mogą robić kółko Targówek - Targówek lub Siekiery - Siekiery. Te trzy godziny to tak mniej więcej, łącznie z dojazdem i zjazdem. Jak nie zapomnę, to spojrzę.
Zapomniałem, że ty tego tematu nie śledziłeś wcześniej. Pawcio pisał, że te wtyczki będą jednokierunkowo jeździły na trasie: Chełmska - Targówek. Odwrotnie niż rano 021 i 022/162 ze Stalowej, które też robią dwa takie półkursy. ;-)
