To zle robisz!! Oświetlenie to podstawa! No ale widocznie jesteś tak doświadczony ze wiesz wszystko lepiejlevar pisze:Ja nie sprawdzam świateł itp
Zmiany obsługowe - styczeń 2009
levar pisze:Pokaż mi kierowcę, który robi dokładnie OC z "Zakresu obowiązków..." przed każdym wyjazdem. Tam jest tego tyle wymienione, że chyba z godzinę by to zajęło.
Ja nie sprawdzam świateł itp.
Widać, że nigdy nie robiłeś OC... Mnie OC w Ikarusie ze sprawdzeniem świateł, boryga, pasków, oleju oraz paliwa zajmuje 10 minut. To nie jest dużo, ale trzeba chcieć... W Solarisach to właściwie nic nie trzeba sprawdzać oprócz nowych rys, bo resztę robi komputer, który usterki wyświetli na wyświetlaczu. A z tym wczorajszym przejazdem przez myjkę to się udałeś
desert_eag
a nieprawda, bo tęgie głowy z tej wspaniałej firmy zapomniały o tym, że warto by było jeszcze wyświetlać usterki kierunkowskazów...Flash8222 pisze:W Solarisach to właściwie nic nie trzeba sprawdzać oprócz nowych rys, bo resztę robi komputer, który usterki wyświetli na wyświetlaczu.
zamiast tego, Solaris informuje o tym kierowcę wkurzającym piszczeniem przy włączeniu kierunkowskazu, co jak dla mnie jest absolutnym szczytem kretynizmu
Żebyś sie czasem nie zdziwil?! nie raz rano jak przejręcisz kluczyk w stacyjce to światła czy kierunki się przepalaja. Ale rozumiem wasze doświadczenie jest większe niż mojedesert_eag pisze:Przyganiają sobie kocioł z garneczkiem. Zaraz Ci levar kolizje powypominaA co wyprawiał w hali?;>
A co do oświetlenia, to nie po to włączam na hali przy każdym zjeździe wszystkie światła, żeby jeszcze raz to sprawdzać przy wyjeździe.
5280
desert_eag
desert_eag
To źle robisz i jak wyjedziesz bez świateł powinieneś być ukarany mandatem. Co to za problem po sprawdzeniu oleju i boryga odpalić wóz i załączyć światła i obejść go? Nie możesz wszystkiego zwalać na warsztat, jak zauważysz że nie masz oleju to co? odpalasz i tak i wyjeżdżasz na miasto bo to serwis powinien o to dbać? pomyśl trochę....levar pisze:Ja nie sprawdzam świateł itp. Po to jest kanał, mechanicy i tzw. OC, żeby wóz wyjeżdżał na miasto sprawny
Robert 514
