Przegubowiec
C:\Documents and Settings\f>ping przegubowiec.com
Badanie przegubowiec.com [82.103.129.43] z użyciem 32 bajtów danych:
Odpowiedź z 82.103.129.43: bajtów=32 czas=59ms TTL=54
Odpowiedź z 82.103.129.43: bajtów=32 czas=58ms TTL=54
Odpowiedź z 82.103.129.43: bajtów=32 czas=60ms TTL=54
Statystyka badania ping dla 82.103.129.43:
Pakiety: Wysłane = 4, Odebrane = 4, Utracone = 0 (0% straty),
Szacunkowy czas błądzenia pakietów w millisekundach:
Minimum = 58 ms, Maksimum = 60 ms, Czas średni = 59 ms
ale strona faktycznie nie działa
michael112
Mnie też pinguje, ale z dużo większym opóźnieniem odpowiedzi.
Mario pisze:Niestety, zawiadamiam, że www.przegubowiec.com w dalszym ciągu nie działa.
Czy ktoś może udzielić wiążącej informacji, co się faktycznie dzieje z tą stroną i kiedy będzie znów funkcjonować?
Ciekawostka: wchodząc na dotychczasowy link "http://www.przegubowiec.rulez.pl/" następuje automatyczne przekierowanie na: ... http://yokashin.jaaz.pl/ - i to zarówno pod IE, jak i Mozillą.
"Ręczne" wklepywanie "www.przegubowiec.com" też nic nie daje - nie można znaleźć serwera...
Ale kiedy kliknąłem na powyższy, cytowany link - od razu zadziałało... Spróbujcie sami!
Po pierwsze: to jak wiadomo Przegubowiec nie jest już na serwerze rulez.pl, więc i adres jest nieaktualny.1000 pisze:Mario pisze:Niestety, zawiadamiam, że www.przegubowiec.com w dalszym ciągu nie działa.
Po drugie: to jakoś dziwne są te wasze problemy. U mnie działa od 26.02.2007 od godz. 21.00. Wiem, że niektórym nie działało jeszcze 27.02, ale problem sam się już podobno rozwiązał. Ale wczoraj, to nie rozumiem czemu komuś mogło nie działać.
Znaczna część stron z rulez.pl złapała to przekierowanie.Ciekawostka: wchodząc na dotychczasowy link "http://www.przegubowiec.rulez.pl/" następuje automatyczne przekierowanie na: ... yokashin.jaaz.pl - i to zarówno pod IE, jak i Mozillą.
A dlaczego odkurzacz 7902 umieszczony jest w kategorii Autobusy z R-6 (niskopodłogowe), skoro jest niskowejściowy. Jeśli na tym forum ktoś określi autobus niskowejściowy - niskopodłogowym, to zaraz odzywają się głosy, że to błąd nie lada, a jeśli redaktorzy Przegubowca tego podziału nie przestrzegają, to wszystko jest w porządku (i to nie tylko w nazwach poszczególnych kategorii zdjęć, ale także w opisach taboru).
Dlatego, że zredukowaliśmy ilość działów i poddziałów w fotogalerii, żeby się łatwiej z niej korzystało i żeby nie było działów np. jednozdjęciowych. A nazwa rozdziału miała być w miarę krótka i zrozumiała. Zatem zamiast dawać np. tytuł "Autobusy niskopodłogowe i niskowejściowe z zajezdni..." została zastosowana skrócona wersja. Można by było napisać "Autobusy LE i LF z zajezdni...", tylko po co takie wynalazki?fraktal pisze:A dlaczego odkurzacz 7902 umieszczony jest w kategorii Autobusy z R-6 (niskopodłogowe), skoro jest niskowejściowy. Jeśli na tym forum ktoś określi autobus niskowejściowy - niskopodłogowym, to zaraz odzywają się głosy (również osób związanych z Przegubowcem), że to błąd nie lada, a jeśli redaktorzy Przegubowca tego podziału nie przestrzegają, to wszystko jest w porządku (i to nie tylko w nazwach poszczególnych kategorii zdjęć, ale także w opisach taboru).
A co do podziłu to jest on jasny i wielokrotnie na łamach Przegubowca podkreślany.
1. Niskopodłogowy (LF) - niska podłoga na całej długości pojazdu bez stopni poprzecznych
2. Niskowejściowy (LE) - część podłogi w pojeździe jest niska
3. Średniopodłogowy (MF) - jeden stopień wejściowy we wszystkich drzwiach
4. Wysokopodłogowy (HF) - więcej niż jeden stopień w drzwiach
Wspomniałem także o opisach taboru. Bo zarówno w opisie Jelcza M121, Jelcza M181 oraz Neoplana widnieje nazwa autobus niskopodłogowy. O ile z Neoplanami sprawa może być problematyczna, to z w przypadku Jelczy jest oczywista.
[ Dodano: 2007-03-03, 14:43 ]
Przegubowiec o Jelczu M121M pisze:Pierwszy polski autobus niskopodłogowy jeździł na testach w MZA od 3 marca 1995 r. przez ponad miesiąc, na linii 105.
Według mnie, może tak zostać, bo sam nie przepadam za słowem niskowejściowy. Tylko po co czepiać się innych, skoro samemu się tej reguły nie stosuje.Przegubowiec pisze:Pierwszy polski niskopodłogowy autobus przegubowy Jelcz M181MB został zaprezentowany na początku 1996 roku
