Czy to od stycznia, czy od grudnia?Flash8222 pisze:W DP już nie zobaczysz U15, wyłącznie wozy mega czyli U18. W DS dalej może się pojawić U15.
Zmiany obsługowe - styczeń 2011
michał1984
Zastanawiał się ktoś skąd się wzięły przegubowe MAN-y wożące muchy na 133??
Tu jest odpowiedź:
http://www.tinyurl.pl/?XZ7FDELf
Skąd je zabrano na polityczny rozkaz?
Tu jest odpowiedź:
Więc wożenie metrów sześciennych powietrza, gdy do 186 nie daje się wejść przy Zachodnim, bo się solówki ikarusy pojawiają jest zwykłym debilizmem. Linia 133 powinna być obsługiwana przez Solarisy Alpino, a nie przegubowce.BJ pisze:W praktyce niewiele to zmienia, ale jak parę razy miałem okazję jechać 133 w DP w międzyszczycie bądź w szczycie B, to frekwencja w tych małych MANach nie powalała...
solówki na 186 to wtyczki więc są planowo, wygląda to tak, że 3 minuty przed za solówką i 3 minuty po solówce jadą przegubowce.MisiekK pisze:Więc wożenie metrów sześciennych powietrza, gdy do 186 nie daje się wejść przy Zachodnim, bo się solówki ikarusy pojawiają jest zwykłym debilizmem. Linia 133 powinna być obsługiwana przez Solarisy Alpino, a nie przegubowce.BJ pisze:W praktyce niewiele to zmienia, ale jak parę razy miałem okazję jechać 133 w DP w międzyszczycie bądź w szczycie B, to frekwencja w tych małych MANach nie powalała...
Z numerem stałej brygady.... Jakieś zmiany w oznaczeniu brygad weszły?marko80 pisze:solówki na 186 to wtyczki więc są planowo, wygląda to tak, że 3 minuty przed za solówką i 3 minuty po solówce jadą przegubowce.
No to pewnie jakieś dziwadło, ale na 100% nie był to wóz planowy. Tylko zwracam uwagę na to, że czasem z dalszej odległośći D przez numerem brygady wygląda jak 0, sam już sie pare razy na to złapałem wydawalo mi się że przed numerem jest 0 a było D.MisiekK pisze:Z numerem stałej brygady.... Jakieś zmiany w oznaczeniu brygad weszły?marko80 pisze:solówki na 186 to wtyczki więc są planowo, wygląda to tak, że 3 minuty przed za solówką i 3 minuty po solówce jadą przegubowce.
