autor: Walas » 05 lut 2011, 12:26
bartoni722 pisze:Czyli jakaś tam szansa trafienia na Ikarusa jest. Dzięki.
W tym tygodniu tylko raz widziałem na tym 5572 lub 5574 a tak to codziennie SU15 lub 81xx.
autor: bartoni722 » 05 lut 2011, 12:31
Nie dołuj mnie
. Może rano jest tam więcej IK.
ITS A 218
autor: ITS A 218 » 05 lut 2011, 17:32
Czasami na 06/182 zdarza się Ikarus (to ten ostatni kurs w szczycie A na Okęcie) i na popołudniowych dodatkach z R11 zdarzają się Ikarusy.
MZA R-4 "STALOWA"
#8505
Professor
autor: Professor » 06 lut 2011, 10:50
czy na 505 jeździ ursus z utratą czy sam ursus lub sama utrata
autor: Walas » 06 lut 2011, 10:59
Professor pisze:czy na 505 jeździ ursus z utratą czy sam ursus lub sama utrata
Ursus z Utratą, bo dodatek 05A/
505 jest z Utraty.
Professor
autor: Professor » 06 lut 2011, 13:20
dzięki
i mam jeszcze jedno pytanko : jak jest ze 148 i 188 czy na nich też robi ursus bądź utrata czy pół na pół bo z 507 domyślam się że utrata
michał1984
autor: michał1984 » 06 lut 2011, 13:26
Walas pisze:Professor pisze:czy na 505 jeździ ursus z utratą czy sam ursus lub sama utrata
505 jest z Utraty.
Od kiedy linia 505 ma dodatek?wczesniej w dp było 1,2,53,4
Ten 05 to na Alpino?
autor: Walas » 06 lut 2011, 20:27
michał1984 pisze:Walas pisze:
Ursus z Utratą, bo dodatek 05A/505 jest z Utraty.
Od miesiąca jak nie lepiej, a ten dodatek na libero jest
Professor pisze:dzięki
Tak 4 i 6/507 jest z Utraty a jak jest z 148 i 188 to nie wiem.
Georg
autor: Georg » 06 lut 2011, 20:47
Czy 122 w DŚ dalej obsługuje tylko mobilis? bo widziałem jakiegoś gniota na Krasińskiego między Przasnyską i Elbląską. I nie wiem czy to 122 czy PT
autor: Walas » 06 lut 2011, 20:51
Georg pisze:Czy 122 w DŚ dalej obsługuje tylko mobilis? bo widziałem jakiegoś gniota na Krasińskiego między Przasnyską i Elbląską. I nie wiem czy to 122 czy PT
Jedną brygadę ma Redutowa na SU12/Gniot
autor: Bastian » 06 lut 2011, 21:00
Był dziś gniot na 122, potwierdzam.
Georg
autor: Georg » 06 lut 2011, 21:22
Aha. Bo kiedyś była kleszczowa na 1 brygadzie, ale potem chyba wszystkie się stały mobilisowe. Kiedy weszła redutowa?
michał1984
autor: michał1984 » 06 lut 2011, 21:42
Jeśli mobilis na 188 zastąpił kleszczową w dp to oznacza ze brygady 4,5,6 są obsługiwane przez Ursus tak jak 507 mobilis zastąpił Ostrą więc obsługa jest przez zajezdnie na Utracie
- Sierściuch
autor: Pawel_ » 06 lut 2011, 22:08
Którą brygadę obsługuję Stalowa na linii
199?
Professor
autor: Professor » 07 lut 2011, 6:45
Dzięks
