Zmiany obsługowe - styczeń 2011
Umiem odróżnić literę od cyfry. Tu była zwykła jednocyfrowa brygada.marko80 pisze:Tylko zwracam uwagę na to, że czasem z dalszej odległośći D przez numerem brygady wygląda jak 0, sam już sie pare razy na to złapałem wydawalo mi się że przed numerem jest 0 a było D.
Na rozkładach 24 pojawiły się już niskacze.
Tam i do przegubowców często się nie da wejść.MisiekK pisze:Więc wożenie metrów sześciennych powietrza, gdy do 186 nie daje się wejść przy Zachodnim, bo się solówki ikarusy pojawiają jest zwykłym debilizmem.
No, ale to są skutki świetnej zmiany pt. "superczęste 186 zamiast względnie częstego 186 i 404".
Regularność 186 nie poprawiła się w ogóle, a ludzi nie ubywa i mamy taką sytuację.
Liczba kursów w porannym szczycie się nie zmieniła, tylko część została przesunięta z po 7 na przed 7.BJ pisze:No, ale to są skutki świetnej zmiany pt. "superczęste 186 zamiast względnie częstego 186 i 404".
to brzmi zupełnie jak S-F. W przypadku tak dużej ilości przegubów jakimi dysponuje stalowa praktycznie nieprawdopodobnym jest aby na całkę wysłała gniota czy IK260 ( rozumiem jeszcze dodatek ). Musiałbyć to jakiś poważny problem z autobusami na R-13 tego dnia.MisiekK pisze:Umiem odróżnić literę od cyfry. Tu była zwykła jednocyfrowa brygada.marko80 pisze:Tylko zwracam uwagę na to, że czasem z dalszej odległośći D przez numerem brygady wygląda jak 0, sam już sie pare razy na to złapałem wydawalo mi się że przed numerem jest 0 a było D.
NR
- (tygrys)
bardziej bym się spodziewał solówki z R-1marko80 pisze:to brzmi zupełnie jak S-F. W przypadku tak dużej ilości przegubów jakimi dysponuje stalowa praktycznie nieprawdopodobnym jest aby na całkę wysłała gniota czy IK260 ( rozumiem jeszcze dodatek ). Musiałbyć to jakiś poważny problem z autobusami na R-13 tego dnia.MisiekK pisze: Umiem odróżnić literę od cyfry. Tu była zwykła jednocyfrowa brygada.
To sa przede wszystkim skutki tego, ze 186 nie podjezdza pod Zachodni.BJ pisze:No, ale to są skutki świetnej zmiany pt. "superczęste 186 zamiast względnie częstego 186 i 404".MisiekK pisze:Więc wożenie metrów sześciennych powietrza, gdy do 186 nie daje się wejść przy Zachodnim, bo się solówki ikarusy pojawiają jest zwykłym debilizmem.
że się tak wyrażę - częstotliwość tej linii nie jest niewzmacnialna...
