O chłodzeniu i niechłodzeniu
Post autor: fraktal » 21 lip 2013, 11:55
Szeregowy_Równoległy pisze:Do przesady. Ja lubię mieć chłodno, więc czasem moi pasażerowie mają zimno. Bo w kabinie jest cieplej niż w drugiej klasie, więc chcąc stworzyć sobie komfort termiczny, odpalam zamrażarkę pasażerom.
No i dobrze - ja tam lubię zimno. :razz: Najfajniej było dotychczas w swingach Z R-4, bo ustawiano często tak, że klimę było dobrze czuć (może było po prostu tak ustawione i nikt nie ruszał). Ale teraz jest niedobrze - być może po tym narzekaniu jednego z młodych dziennikarzy z Gazety Stołecznej na komunikację zastępczą za metro - że w autobusach z klimą jest za gorąco, a w tramwajach za zimno, no to w tramwajach też jest teraz za gorąco - brawo. Albo to kwestia czujników...
Post autor: Szeregowy_Równoległy » 21 lip 2013, 11:57
Tu się zgodzę. W swingach zawsze było chłodno, teraz przyjemnie zazwyczaj nie jest.
Post autor: JacekM » 28 lip 2013, 17:59
Stosowanie CG w 3013 na 78 dziś to chyba nic innego jak czysta małpia złośliwość...
Sierściuch
Post autor: Pawel_ » 28 lip 2013, 18:54
Przyzwyczajenie...
jgas
Post autor: jgas » 28 lip 2013, 21:21
Szok! Jechałem dziś autobusem Grodzia (5 l.) z włączoną klimą. Pierwszy i pewnie ostatni raz w tym roku. Szok!
Post autor: ashir » 28 lip 2013, 21:23
jgas pisze:Szok! Jechałem dziś autobusem Grodzia (5 l.) z włączoną klimą. Pierwszy i pewnie ostatni raz w tym roku. Szok!
W tym roku klima u Grodzia nie jest tak rzadkim zjawiskiem co w zeszłych latach. ;-)
Teokryt
Post autor: Teokryt » 28 lip 2013, 21:28
No to jutro poniedziałek i od rana prawie +25*C (czyli wtedy kiedy jest chłodno), oj posypią sie artykuły o ugotowanych pasażerach, jak nic. Takoż wiec, jak nie działa wam awaryjnie klima, zjazd do zakładu bo jutro odczuwalny brak klimy będzie bardzo doskwierał.
Post autor: ashir » 28 lip 2013, 21:35
W cieniu jest prognozowane 35*C.
sprinter
(ziuuu.ex.1205)
Post autor: sprinter » 28 lip 2013, 21:50
ashir pisze:W cieniu jest prognozowane 35*C.
To to o 14. Teokryt mówi o poranku.
Phototrans | Omni-Bus | WGKM
Post autor: ashir » 28 lip 2013, 21:52
Ale ja wiem co Teokryt mówi. ;-) Jutro upał będzie jeszcze większy niż dziś.
Matrix2441
Post autor: Matrix2441 » 29 lip 2013, 13:57
Kierowcy chyba też poczuli dzisiejszy skwar i naprawdę wielu z nich włącza klimę - czy to w MZA, czy to w ITS-ie, czy to w Mobilisie. Nawet w Grodziu na 212 (gdzie w sobotę przy temp. 30 st. klimy nie było) klima całkiem nieźle hulała. :-)
grzegorz
Post autor: grzegorz » 29 lip 2013, 14:03
Grodzio mnie zadziwia. Jakiś miesiąc temu na 173 chłodził o 9. wieczorem(!). A tu proszę: obserwacja okazuje się by niejednostkową. =D>
eustachu
Post autor: eustachu » 30 lip 2013, 10:31
Wczoraj było 36 stopni, a ja od siebie z przystanku Centrum Onkologii postanowiłem udać się do Piaseczna (Energetyczna). Wsiadłem w soloz*ebusa na 192, w którym coś niby szumiało, ale okna były otwarte, więc i tak dużo by to nie dało. Wysiadam i od razu czuję ulgę... Udałem się na przystanek Poleczki -> Piaseczno. Najpierw przyjechał 8512 na 709, w którym naprawdę nie dało się wytrzymać - było chyba ponad 50 stopni! Ale szumiało strasznie, a nic nie chłodziło, na przystanku Sójki już mnie tam nie było. Zaraz patrzę jedzie 8513 na 709. Wchodzę i zastanawiam się czy to Deja Vu, bo sytuacja dokładnie powtórzona - sporo goręcej niż na dworze, a szumiało tak, że zagłuszało rozmowy pasażerów. Oczywiście dodam, że oba te autobusy były prowadzone przez tzw. starych MZKowców, którzy uważają, że jak się ustawi na 26 jak jest 36, to będzie świetnie chłodzić (-( . Oczywiście wysiadłem na przystanku Żołny i czekam na następny autobus. Patrzę - jedzie solozj*bus tym razem w wersji 12-metrowej na 739. Wsiadam - po prostu raj. Aż mi się nie chciało wysiadać, bo tak było w nim cudownie, ale wysiadłem na przystanku Dąbrówka, celem dostania się do 709/727, który to zawiózłby mnie do tego cholernego Decathlonu. Patrzę, jedzie jakiś 81xx na 709 - myślę sobie, ze porażka, ale wsiadłem i nie uwierzyłem. Było dużo przyjemniej niż w tych 85xx! Tylko trochę gorzej niż w SM12. Wracając nie miałem wątpliwości czy wsiadać czy nie, bo podjechał 5318, w którym było bardzo podobnie do 81xx. W każdym razie apeluję: Kierowcy, w upały włączajcie klimę na najniższą możliwą temperaturę (jeśli oczywiście jest regulacja), a jak i tak nie działa, to nie oszukujcie się, że chłodzi tylko przez zielone do CR i decyzja - czy okna+dachy czy też może zjazd.
Poszukiwane: - #A015 #A077 #1021 #1061 #1069 #4900 #8108 #8159
Sierściuch
Post autor: Pawel_ » 30 lip 2013, 10:34
eustachu pisze:Kierowcy, w upały włączajcie klimę na najniższą możliwą temperaturę (jeśli oczywiście jest regulacja, a jak i tak nie działa, to nie oszukujcie się, że chłodzi tylko przez zielone do CR i decyzja - czy okna+dachy czy też może zjazd.
Tak jest!
Post autor: Stary Pingwin » 30 lip 2013, 10:38
Wczoraj to połowa stanu mogła zjechać, przy temperaturze 40 stopni klima po prostu nie daje rady.
