Mnie tylko zastanawia, po jaką cholerę przy okazji zamknięcia Marszałkowskiej ruszano cykl na Woronicza/Wołoska. Przecież tam żadna relacja nie doszła, żadna nie ubyła. I ciekawe, czy skręt N-E został zachowany w programie? Bo jeżeli nie, to trzeba by skasować możliwość zajeżdżania 16 na pętlę Woronicza zamiast an zajezdnię.
- Paweł_K
- Taki ligowy Bełchatów
Siła przyzwyczajenia, bo tramwaje zawsze tam skręcały w prawo z Ratuszowej w Jagiellońską - jak ktoś nie odróżnia zielonego ogólnego od kierunkowego to woli nie ryzykować spotkania z tramwajem. Lepsza byłaby chyba zielona strzałka w prawoPawel_ pisze: Nie dość, że mają zielone światło, kierunkowe, to nagle Ci się zatrzyma i jeszcze się dąsa, że SU12 na niego trąbi. Co tam trzeba jeszcze zrobić, żeby to szło sprawnie? W ogóle się da, czy tam jest najlepiej, jak tylko się da?
Co do Kondratowicza - wydzielony lewoskręt w Rembielińską powoduje niezłe korki na Bazyliańskiej...
Pytanie laika, który codziennie rano stoi w kilku-kilkunastominutowym korku na Żwirki, między Sasanki a Leżajską. Przez światła przy Leżajskiej. Tam musi być stałoczasówka? Nie ma możliwości wykrywania chętnych do lewoskrętów? Nie ma problemu przy Sasanki, nie ma przy 17 stycznia, nie ma przy Racławickiej. No, cholera, do Raszyńskiej pół korka nie ma, ewentualnie minimalny przy Banacha, a kwitnie się przed... Leżajską, gdzie ruch z kierunków poprzecznych jest śladowy.
Jak użyli staroużytecznego sterownika, to może nie umieć akomodacji. Mogła też po prostu zepsuć się detekcja.
Jest jeden drobiazg - przejazd prosto możliwy jest JEDYNIE wtedy, gdy oba sygnalizatory na to zezwalają. Ciekawe czy taka sytuacja istniała?Glonojad pisze:Zapewne chciał wpuszczać na skrzyżowanie tramwaje skręcające prosto zarówno w czasie fazy w lewo,jak i w prawo.
Postawili specjalne światła na skrzyżowaniu al. Niep. - Nowowiejska. Ze strzałką w lewo, bez strzałki i ze strzałką w prawo (dobrze tak jest?). Czy jest jakiś zakaz zapalania dwóch pałek naraz?
Bo teraz jest tak:
1. Auta z centrum i tram w lewo.
2. Auta w obie strony i tram prosto.
3. Auta z Mokotowa i tram w prawo.
A przecież w fazie 1. mógłby też tram prosto mieć pałkę.
Bo teraz jest tak:
Tak. IIRC, strzałka prosto to warsawianizm...MichalJ pisze:Postawili specjalne światła na skrzyżowaniu al. Niep. - Nowowiejska. Ze strzałką w lewo, bez strzałki i ze strzałką w prawo (dobrze tak jest?)
nie.. Czy jest jakiś zakaz zapalania dwóch pałek naraz?
A wtedy nie jest obsługiwana relacja zjazdowej na Mokotów 9?A przecież w fazie 1. mógłby też tram prosto mieć pałkę.
Tym razem niewykorzystany, jak widaćGlonojad pisze:Tak. IIRC, strzałka prosto to warsawianizm...
Khe? Jeszcze raz. Jadą od dworca samochody prosto i tramwaje w lewo. Relacja 'tramwaje prosto' mieści się pomiędzy tymi dwoma potokami i nie może być kolizyjna z niczym więcej niż one.Glonojad pisze:A wtedy nie jest obsługiwana relacja zjazdowej na Mokotów 9?A przecież w fazie 1. mógłby też tram prosto mieć pałkę.
Chciałbyś z Nowowiejskiej wyjechać dziewiątką pod pędzące samochody?
A, samochody. To tak, można by rzeczywiście puścić tramwaje na wprost.
EDIT: Odszczekuję, można zrobić strzałkę na wprost też, wtedy jest to gwarancja bezkolizyjności (co oznacza IMHO tyle, że nie można puścić z naprzeciwka lewoskrętu samochodowego na zielonym ogólnym).
- Paweł_K
Dobrze wczoraj widziałem, że na skrzyżowaniu Kondratowicza i Łabiszyńskiej zlikwidowany został sygnalizator do skrętu w lewo i wszystko jest po staremu?
