Zmiany obsługowe - grudzień 2012
Michał, może Ty prowadzisz życie z zegarkiem w ręku, ale zawróć uwagę, że korzystanie z komunikacji ma niestety pewność losowość w sobie. Myślisz, że konkretna brygada ma zawsze konkretnych pasażerów? W życiu jest tak, że czasem się wyjdzie wcześniej, czasem później.
A dam taki przykład. 114 z UKSW. Odjazdy są 16:35, 45, 55. I teraz wstawiasz o 16:40 wtyczkę. Myślisz, że pusta odjedzie? Nie będzie pusta, bo w rozkładowe kursy ludzie się nie mieszczą. Zwłaszcza, że zajęcia potrafią się skończyć i 15 minut wcześniej i 5 minut później i tłum nie patrząc na zegarek rusza na przystanek.
W zasadzie nic, ale podałem przykład, że (nie)bycie tego kursu w rozkładzie niewiele zmieni. Oczywiście inna jest sytuacja, gdy linia kursuje co 45 min i rzadziej.maciej180 pisze:I wytłumacz mi, co stoi na przeszkodzie, by wstawić ją też w rozkład?Paweł D. pisze:A dam taki przykład. 114 z UKSW. Odjazdy są 16:35, 45, 55. I teraz wstawiasz o 16:40 wtyczkę. Myślisz, że pusta odjedzie?
Zmieni tyle, że w razie potrzeby ZTM może wtyczkę zabrać, czyli faktycznie znacznie pogorszyć częstotliwość, a nikt tego nie zauważy. Gdyby wtyczki były w rozkładzie, to wtedy każdy by dostrzegł, że połowa kursów zniknęła i ZTM byłby postrzegany jak Doktor Zło.Paweł D. pisze:W zasadzie nic, ale podałem przykład, że (nie)bycie tego kursu w rozkładzie niewiele zmieni. Oczywiście inna jest sytuacja, gdy linia kursuje co 45 min i rzadziej.maciej180 pisze: I wytłumacz mi, co stoi na przeszkodzie, by wstawić ją też w rozkład?
A teraz weźmy 302 z Czajki...Paweł D. pisze: A dam taki przykład. 114 z UKSW. Odjazdy są 16:35, 45, 55. I teraz wstawiasz o 16:40 wtyczkę. Myślisz, że pusta odjedzie?
Choć akurat wtyczek na linii co 12 bym się nie czepiał (bardziej niż całej idei wtyczek), to jest już częstotliwość, przy której odchylenie standardowe punktualności może być na tyle znaczące w stosunku do częstotliwości, aby nie próbować nawet wychodzić na konkretny kurs. Doliczając do tego przesiadkowiczów, dzwonki w szkole i inne czynniki uniemożliwiające dokładne zaplanowanie momentu pojawienia się na przystanku możemy IMO spodziewać się jednak niezłego wykorzystania tych kursów.
Hm, dzwonki w szkole powinny dzwonić regularniefik pisze:dzwonki w szkole i inne czynniki uniemożliwiające dokładne zaplanowanie momentu pojawienia się na przystanku
Nie wiem, jak w liceum żydowskim, ale w technikum matematycznym zdarzały się takie rzeczy, jak a) nauczyciele kończący lekcje n minut przed dzwonkiem, b) nauczyciele kończący lekcje n minut po dzwonku, c) tłum w szatni uniemożliwiający dostanie się w rozsądnym czasie do swojego okrycia wierzchniego, d) zostawanie po lekcjach w celach towarzyskodowolnych, itd, itp.JacekM pisze:Hm, dzwonki w szkole powinny dzwonić regularniefik pisze:dzwonki w szkole i inne czynniki uniemożliwiające dokładne zaplanowanie momentu pojawienia się na przystankuChyba że w Staszicu było inaczej
Dzięki, ale brakuje D24(B)/162 i D29(B)/162, które rozumiem, że są planowo na SU18? Dziś to te wtyczki jeździły strasznie nie po kolei i nie regularnie (co więcej zachodziły wyprzedzenia na kolejnym kółku), w brygadach na stare SU12 to tylko w jednym wozie działały wyświetlacze. Ciekawi mnie co dziś wyjechało na D27(B)/162, bo nie przypominam sobie, żebym widział tę brygadę? Myślałem, że zobaczę szczegółową wypisówkę wtyczek na OB, ale przeliczyłem się. Zastanawiam się czy już Grodzio nie wypadłby lepiej na tych wtyczkach. Nie dość, że większe prawdopodobieństwo, że będzie więcej niż 1 wóz z sprawnym wyświetlaczem to zdecydowanie większa szansa, że Grodzio podstawi się punktualnie, a nawet przed czasem, z czym Mobilis ma zdecydowanie problem, a to powoduje, że usługa jest wadliwa.Szeregowy_Równoległy pisze:Wszystkie na stare U12, wszystkie włączają się od od Witosa 02, skąd jadą na Targówek, następnie technicznym do Chełmskiej, stamtąd ponownie na Targówek po czym wszystkie zjeżdżają z Targówka.ashir pisze:Szeregowy sprawdzałeś te wtyczki na 162?
D23/162: wyjazd 14:06, włączenie 14:36, zjazd 16:55, baza 17:05.
D25/162: wyjazd 14:30, włączenie 15:00, zjazd 17:19, baza 17:29.
D26/162: wyjazd 14:42, włączenie 15:12, zjazd 17:31, baza 17:41.
D27/162: wyjazd 14:54, włączenie 15:24, zjazd 17:43, baza 17:53.
D28/162: wyjazd 15:06, włączenie 15:36, zjazd 17:55, baza 18:05.
D30/162: wyjazd 15:30, włączenie 16:00, zjazd 18:19, baza 18:29.
Wtyczki Mobilisu nie jeździły, czy jeździły poopóźniane? Bo nie do końca problem wyjaśniłeś. No i przy PTR z Targówka na Chełmską mogą wystąpić opóźnienia, bo z Pragi wcale nie jest tak łatwo się wydostać. Jagiellońska stoi, Ratuszowa stoi, Wisłostrada stoi, Ząbkowska stoi, Strażacka i Chełmżyńska też stoją. Jakieś propozycje w temacie "jak szybko i sprawnie przebić się z Targówka na Chełmską w szczycie B"? To, że wtyczki nie jeździły po kolei wynika zapewne z różnych tras PTR wybranych przez kierowców, czyli różnych opóźnień złapanych przy włączeniu z Chełmskiej. D24 i D29 na Utracie nie ma, przynajmniej nie występują w wyjazdówce, nie wiem kto to obsługuje. A wyświetlacze w starych U12 to odwieczny problem, zdziwiłbym się, gdyby wszystko zadziałało tak, jak powinno.
D24 i D29 jak najbardziej występuje. Sam dziś jechałem A710 na D24(B)/162, a na D29(B)/162 był A719, który postanowił zrobić niezłego psikusa pasażerom na Gorzykowskiej, tylko nie pomyślał, że nie wszyscy pasażerowie są zainteresowani dostaniem się do pojazdu, a sprawdzeniem brygadówki.Szeregowy_Równoległy pisze:Wtyczki Mobilisu nie jeździły, czy jeździły poopóźniane? Bo nie do końca problem wyjaśniłeś. No i przy PTR z Targówka na Chełmską mogą wystąpić opóźnienia, bo z Pragi wcale nie jest tak łatwo się wydostać. Jagiellońska stoi, Ratuszowa stoi, Wisłostrada stoi, Ząbkowska stoi, Strażacka i Chełmżyńska też stoją. Jakieś propozycje w temacie "jak szybko i sprawnie przebić się z Targówka na Chełmską w szczycie B"? To, że wtyczki nie jeździły po kolei wynika zapewne z różnych tras PTR wybranych przez kierowców, czyli różnych opóźnień złapanych przy włączeniu z Chełmskiej. D24 i D29 na Utracie nie ma, przynajmniej nie występują w wyjazdówce, nie wiem kto to obsługuje. A wyświetlacze w starych U12 to odwieczny problem, zdziwiłbym się, gdyby wszystko zadziałało tak, jak powinno.
