MAN Lion's 2010
Ten cały nowy system informacji pasażerskiej to jakaś prowokacja.
NIE JEST to w obecnym wykonaniu (nawet jeśli wszystko działa) specjalnie bardziej pomocne dla pasażera niż zwykły wyświetlacz + tablica.
Zresztą te wszystkie zbędne bajery kosztują kupe kasy i jest to wyrzucanie pieniędzy w błoto. Różnica jest tylko taka, że trochę ładniej wygląda niż tablica. I to też tylko wtedy, gdy działa, a to tylko czasem się zdarza.
Jeśli odznacza prawidłowo przejechaną trasę i zaznacza następny przystanek, to jest to naprawę pomocne. Do tej pory, jak jechałem nieznaną sobie trasą, to bardzo mi to pomagało, w przypadku zwykłych tablic muszę wychylać głowę z autobusu na przystanku i doszukiwać się naklejki z nazwą. Górny wyświetlacz pokazuje nast. przystanek niestety tylko przez chwilę, przez resztę czasu imieniny, główne ulice wchodzące w skład trasy i tym podobne niepotrzebne mi rzeczy.BJ pisze:Ten cały nowy system informacji pasażerskiej to jakaś prowokacja.
Tja, ostatni mignęło mi 190 relacji "odjazd za 96 minut". Rozumiem, że to zemsta na CHMarkach za szykanowanie klientów spontanicznego P+R?m72 pisze: - podczas trasy "odjazd za 147 min"
- Paweł_K
- Taki ligowy Bełchatów
Informacja pasażerska zamknięta, to napiszę tu
jechałem dziś 3429 na 145. Wszystko fajnie, tylko elektro-decha informuje, że od przystanku Kondratowicza (na tym wsiadłem) do przystanku Młodzieńcza, na każdym napotkanym przystanku zatrzymuje się... 112
- R-9 Chełmska
Dzisiaj z kolei Knapik znał przystanki na żądanie w 162... Do tej pory wszystkie gadające MANy zapominały wspominać o warunkowości, podobno R&G miało być w tej kwestii niereformowalne, a jednak...
Zajebista, bo często autobus ustawia się na przystanku tak, że bez wyjścia z niego nie ma szansy sprawdzić, jaki to przystanek. Na nieznanym terenie często skutkuje to przejechaniem przystanku. Dla mnie odznaczanie przejechanej trasy jest ważniejsze niż istnienie korali samych w sobie, bez odznaczania często równie dobrze dechy mogłyby być starego typu, z samymi głównymi ulicami.BJ pisze:O cholera, to rzeczywiście straszna niedogodność.
Bardziej jednak bym wskazał na wyświatlacz na górze i Knapika. Decha ma to do siebie, że jak się siedzi od niej daleko, to nic nie widać, w dodatku można ją zasłonić, jeśli jest umieszczona w rzeźni (jak w alpinach na przykład). A jeśli system działa dobrze, to faktycznie jest bardzo pomocny.
No pod warunkiem, ze akurat myjnia na zakładzie działa i widać, co za oknem, bo jednak warto kontrolować czy akurat Kanpikowi coś się nie rozjechało
[ Dodano: |17 Gru 2010|, 2010 09:09 ]
A jedyne, czego bym się mógł czepić, to ta cepelia na MAN-owym ekranie na górze. Powinna to być jednak jednolita tonacja tak jak w całym taborze, czyli czerwone na czarnym, a nie jakieś szarości, pomarańcze - nie wiadomo, czy to wyświetla następny przystanek, notowania giełdowe czy może Goździkowa poleca jakieś prochy.
Coś w tym jest. Jak jechałem ostatnio nieznaną mi trasą i miałem wyświetlacz + dobrze zorientowanego Knapika to spokojnie miałem kontrolę nad przebiegiem trasy i nie było żadnego nerwowego rozglądania sie czy to już, czy jeszcze. Decha była gdzieś tam za plecami i nawet nie potrzebowałem patrzeć, więc różnicy wielkiej czy to elektrodecha czy dyktodecha nie było.BJ pisze:NIE JEST to w obecnym wykonaniu (nawet jeśli wszystko działa) specjalnie bardziej pomocne dla pasażera niż zwykły wyświetlacz + tablica
Popatrz, jaka franca!
Przecież to już było pisane kilkakrotnie-to są kody dzielnic.Paweł84 pisze:A ja mam pytanko odnośnie wyświetlaczy w nowych Manach. Co oznaczają cyfry umieszczone pod czasem przejazdu między przystankamiRaz jest 1, a innym razem 10 czy 35...
Jeśli te kolory nie wyświetlają się równocześnie (tzn. pasek niebieski, pod nim biały, a następnie czerwony), to jest ok. Żadne inne pojazdy nie mają tak czytelnych wyświetlaczy, jak te MAN-y (nie wiem, jak nowy Mobilis, bo jak nim jechałem, to akurat ekrany nie działały).drapka pisze: A jedyne, czego bym się mógł czepić, to ta cepelia na MAN-owym ekranie na górze.
Nowe "Osiemnastki" z Mobiego,mają równie czytelny,jak nie czytelniejszy wewnętrzny wyświetlacz.Do tego,w solidnej obudowie...
Linia 155: 1966-2011
