Rafaello_24
Post autor: Rafaello_24 » 04 wrz 2021, 14:02
A kiedyś były eksperymenty jak E... miały się w miarę dobrze. Wydłużano kursowanie E-1 w szczycie B do prawie 21. Zawsze zastanawiałem się dlaczego wybrano do tego E1 a nie E2.
Dzisiaj nie ma już ani jednej ani drugiej na Trakcie i dobrze. A tak jak ktoś wspomniał wyżej brygady powinny iść na 116 bez uruchamiania kolejnych potworków typu 4xx.
Post autor: Łukasz » 04 wrz 2021, 14:37
Powoli mogą się zacząć ekspresy/4xx znów przydawać do separacji potoków. Dopóki dokładali przystanków, ale nie było na nich wielkiej liczby pasażerów, to było wszystko jedno, ale teraz zabudowa się robi bardziej jednolita…
Post autor: Emyl » 04 wrz 2021, 14:47
Obawiam się, że podbieranie kursów na przystankach pośrednich może się na tym etapie skończyć przesiadką w auta. Jak główne linie będą mieć naprawdę silne częstotliwości i okaże się, że nadal są niezabieralne, to wtedy można o tym myśleć. Na razie to jest bałagan i wieczny okres przejściowy, bo w planach na kiedyś jest szyna, a na niektórych ciągach (TŁ) to nawet i to nie. No i węzły przesiadkowe są do dupy.
Rafaello_24
Post autor: Rafaello_24 » 04 wrz 2021, 14:56
:D Pytanie gdzie to zastępstwo E-2 w postaci 4xx mialoby kończyć:
1. PL. 3K
2. PL. BANKOWY
3. NOWE BEMOWO*
*Pewnie jest grupa ludzi, która takie nowe wcielenie widziałaby na starej trasie.
Druga kwestia, to sprawa przystanków. Do ja najlepiej wróciłbym do sytuacji z przed lat czyli:
- od Wilanowa zalicza wszystko do SW. BONIFACEGO. Potem PŁ. NA ROZDROŻU, PL. 3 KRZYŻY, FOSKAL, UNIWERSYTET, PL BANKOWY, KINO FEMINA, PŁOCKA SZPITAL, METRO KSIĘCIA JANUSZA... A potem ulicami Ciołka, Obozowa, Dywizjonu 303 do Wrocławskiej i tu wszystkie przystanki do pętli NOWE BEMOWO.
Ale powyższe to raczej Science Fiction...
Post autor: primoż » 04 wrz 2021, 15:03
A może po prostu 116 powinno dostać kursy skrócone/wariantowe Wilanów - Bielańska/Zachęta/Konwiktorska/cokolwiek sensownego, zamiast tworzenia sztucznego 4xx?
Rafaello_24
Post autor: Rafaello_24 » 04 wrz 2021, 15:09
Jeżeli już to powinno chyba być to coś w rodzaju 316. Z tymi "f-kami" "z-kami" to tylko zamieszanie
Pytanie czy 116 "dofinansowania" nie powinno mieć na całej swojej trasie do Chomików i z powrotem. Wtedy wogole nie ma zabawy w 4xx, f-ki czy jakieś 316...
Post autor: primoż » 04 wrz 2021, 15:29
Rafaello_24 pisze:
04 wrz 2021, 15:09
Oczywiście, że tak.
Post autor: Łukasz » 04 wrz 2021, 16:10
116 powinno być podzielone, bo zwiększanie częstotliwości może być zbyt kosztowne, jeśli okaże się, że są nierówne potrzeby na końcówkach. Problem tylko w pokrywającym się odcinku, ale w zasadzie to obie części mogłyby kończyć na Pl.Piłsudskiego
Post autor: TGM » 04 wrz 2021, 17:21
Dawno obiecywano zwiększenie częstotliwości 116 i nic z tego nie wyszło. Żoliborz ma za to 518 :P .
Łatwo jest krytykować E-2 że linia niepotrzebna jak się kawałek po kawałku linię, a właściwie linie, bo to i nie tylko o E-2 chodzi, rozpierdala. Zmniejszymy częstotliwość o 2 minuty no bo co to za różnica. Potem jeszcze o trzy, tu skrócimy i w ten sposób każdą linię można uwalić.
Ostatnio jak jechałem 522 z 10 osób przy Dolnej pobiegło do 503 bo akurat razem na przystanku stały. Pojęcia nie mam ile to z Miasteczka Wilanów osób było, ale myślę, że puszczenie tam E-2 by nie zaszkodziło. Może i nawet taka liczba efek, emek czy co to tam jest na 522 nie byłaby potrzebna. W drugą stronę powinni puścić przez Świętokrzyską aby dojazd do M2 ułatwić. W końcu to M2 ma też i E-2 na zachodnim odcinku zastąpić. Bo od Ordynackiej sporo do przejścia. To też powinno trochę rozbić potoki. UW niby przystanek bardzo ważny, ale nie problem przy Foksalu się przesiąść w cokolwiek bez łażenia.
Rafaello_24
Post autor: Rafaello_24 » 04 wrz 2021, 17:25
Taki podział ma wiele minusów. Jedziesz do Łazienek na spacer, wracasz wsiadasz przy tych Łazienkach i zaraz sie przesiadasz bo musisz jechać dalej. Co dałoby zasilenie 116 wszystkimi brygadami E-2?
Jurand
Post autor: Jurand » 04 wrz 2021, 18:09
Rafaello_24 pisze:
04 wrz 2021, 15:09
316 M.Marymont -pl.3 Krzyży
Post autor: pawcio » 04 wrz 2021, 18:25
Za krótko. Uniwersytet co najmniej.
Rafaello_24
Post autor: Rafaello_24 » 04 wrz 2021, 18:31
pawcio pisze:
04 wrz 2021, 18:25
Pl. 3 krzyży jest dalej niż Uniwersytet
Bon Jovi
Post autor: Bon Jovi » 04 wrz 2021, 18:50
Czasem linie miały wydłużone zawieszenie wakacyjne, zdarzało się to w poprzednich latach i od października wracały. Zobaczymy co zrobi ZTM jak studenci na wydziały wrócą. A co do E-2, to albo zmniejszyć ponownie liczbę przystanków tak jak napisał:
Rafaello_24 pisze:
04 wrz 2021, 14:56
1. PL. 3K
2. PL. BANKOWY
3. NOWE BEMOWO*
lub przekształcić na obecnej trasie w linię 416 lub w zwykłą w linię 316.
Nie tak dawno chwalono montaż ładowarek na stronie um.warszawa... https://um.warszawa.pl/-/najwieksza-sta ... -wilanowie oraz na stronie rdc... https://www.rdc.pl/informacje/od-wrzesn ... trycznych/ na pętli Wilanów właśnie dla linii E-2 oraz dla 116 i 180. W październiku zobaczymy czy linia wróci i w jakim kształcie.
P.S. Część linii zawieszonych po wakacjach jest dawcą dla Z23.
"Livin' On A Prayer"
Linie blisko mojego domu.
M2, 106, 162, N14, N16, N64.
Post autor: Emyl » 04 wrz 2021, 19:21
IMHO całe 116 powinno jechać na Branickiego, w zamian 519+522=130 do Wilanowa.
