Komunikacja miejska w Wawrze
Post autor: Bastian » 28 maja 2010, 22:45
No przecież koordynacja rozkładów 119 i 147 wynikła z tego, by mieszkańcy Zwoleńskiej - dawniej korzystający z 359 - mogli się bez dłuższego czekania przesiąść ze 147 do 119 np. na Narodowej. Oczywiście to musiało dać bezsensowny efekt, a wiąże się też z częstotliwością - gdyby kursowały, dajmy na to, co kwadrans, koordynacja naprzemienna dawałaby i tak dość przyzwoite przesiadki w każdą stronę. A nie tylko w jedną, bo w drugą wychodzi 25 minut.
pawulon
Post autor: pawulon » 29 maja 2010, 3:23
Bastian pisze:No przecież Wawer tak chciał :>
Chodziło mi o to, że niestety:
pawcio pisze:Rozkładów wawerskich to chyba nikt nie rozumie.
Bastian pisze:No przecież koordynacja rozkładów 119 i 147 wynikła z tego, by mieszkańcy Zwoleńskiej - dawniej korzystający z 359 - mogli się bez dłuższego czekania przesiąść ze 147 do 119 np. na Narodowej.
Dokładnie tak, a w kierunku Międzylesia 119 jest 3-4 min przed 147.
Bastian pisze:Oczywiście to musiało dać bezsensowny efekt, a wiąże się też z częstotliwością - gdyby kursowały, dajmy na to, co kwadrans, koordynacja naprzemienna dawałaby i tak dość przyzwoite przesiadki w każdą stronę. A nie tylko w jedną, bo w drugą wychodzi 25 minut.
Jeśli chodzi o fakt, że na Bronowskiej jeżdżą autobusy w takcie np 4-16/4-26/4 jest wymuszone właśnie zapewnieniem szybkiej przesiadki, natomiast dalej się nie zgodzę, ponieważ, jeśli ktoś by chciał się przesiąść ze 119 w kierunku Pragi, to nie zapominajmy, że na Wale jest jeszcze 146, więc czas oczekiwania na pewno nie wyniesie 25 min. ;-) Po drugie tak na prawdę to po trasie 119 tylko przystanki Trakt Lubelski Las, Lebiodowa nie mają połączenia z Pragą (Gocławiem), gdyż na Lucerny jeździ 213 więc tutaj nie widzę sensu, aby ktoś z Lucerny musiał się przesiąść akurat do 147 jadąc przez Bronowską. :-" W stronę Międzylesia, jeśli ktoś chciałby się dostać w okolice obsługujące 119 z linii 147, to w zależności w jakie miejsce chce pasażer dojechać ma 2 warianty: albo przy Kadetów przesiadka w 213, albo w ZP Kombajnistów przesiadka w 142/305/702.
the best 147!!
Post autor: Bastian » 29 maja 2010, 12:27
pawulon pisze:dalej się nie zgodzę, ponieważ, jeśli ktoś by chciał się przesiąść ze 119 w kierunku Pragi, to nie zapominajmy, że na Wale jest jeszcze 146, więc czas oczekiwania na pewno nie wyniesie 25 min.
Jedziesz 147 z Gocławia, chcesz się przesiąść do 119. Co ci w tym kontekście daje 146? :>
pawulon
Post autor: pawulon » 29 maja 2010, 17:05
Bastian pisze:
A dokąd tak chcesz dojechać tym 119, że 213 ci nie pasuje ;-)
the best 147!!
Post autor: Bastian » 29 maja 2010, 19:00
Przecież jak te wszystkie układy powstawały, o 213 się jeszcze nikomu nie śniło :/
Krzysiek_S
Post autor: Krzysiek_S » 29 maja 2010, 19:19
Bastian pisze:Przecież jak te wszystkie układy powstawały, o 213 się jeszcze nikomu nie śniło :/
Nie wgłębiając się tę dyskusje, jedno jest pewne obecny układ nie jest dobry i należy to zmienić. I powtarzam po raz kolejny i to samo mniej więcej powiedział Pawcio zmiany z 147 i 123 mogą być początkiem polepszenia tej sytuacji i mieszkańcy, a przynajmniej dwóch z nic nie ma nic przeciwko temu.
A RO właśnie maltretuje tym pomysłem.
Post autor: Glonojad » 30 maja 2010, 11:45
Dasz radę zrobić reformę wawerską nic nie likwidując, a tylko podnosząc częstotliwości? Bo przed wyborami może być ciężko...
Post autor: Bastian » 30 maja 2010, 11:47
Żadnej reformy przed wyborami nie będzie przecież.
Krzysiek_S
Post autor: Krzysiek_S » 30 maja 2010, 11:56
Bastian pisze:Żadnej reformy przed wyborami nie będzie przecież.
Ale przed wyborami można zacząć od tego co się da, a po to już polecieć po całości.
Zresztą zdaje sobie sprawę że i tak wrzesień 2010 to będzie pierwszy wolny termin, w jakim będzie można wprowadzić jakieś zmiany.
Post autor: Wolfchen » 30 maja 2010, 12:13
Krzysiek_S pisze:Ale przed wyborami można zacząć od tego co się da, a po to już polecieć po całości.
Budowa metra trochę w tym pomoże, ale to raczej nie bardzo, jeśli chodzi o Wawer - raczej północne rubieże... :-k
Natomiast początek 2011 powinien być już prooptymalizacyjny, o ile znowu jakaś RO nie rozwali wszystkiego...
Krzysiek_S
Post autor: Krzysiek_S » 30 maja 2010, 12:27
Wolfchen pisze:
W 2011 będą wybory do RO Zerzeń, a raczej zgłoszenia 15 kandydatów do rady i ich przyjęcie , bo więcej chętnych pewnie nie będzie, więc i ja już będę w tej radzie. Więc jeśli chodzi o tę rade to chyba będzie spokój. Gorzej z innymi. A nie zapominajmy że w tym roku rusza budowa kolektora W oraz później generalka Traktu Lubelskiego może również budowa NowoZabielskiej. Więc przyczyn i okazji do zmian będzie sporo.
Post autor: Wolfchen » 30 maja 2010, 12:33
No to pozostaje jeszcze kwestia Aleksandrowa i Falenicy...
A rozwalenie Traktu Lubelskiego dosłownie z nieba spada. Żeby jeszcze przypadkiem coś na Kajki robili i Patriotów przymknęli... :-k
Krzysiek_S
Post autor: Krzysiek_S » 30 maja 2010, 12:42
Wolfchen pisze:No to pozostaje jeszcze kwestia Aleksandrowa i Falenicy...
Trakt to mają budować koło roku 2013, ale wcześniej będzie budowa kolektora i kanalizacji pod Traktem, Kadetów, Lucerny i Zwoleńską, i osobiście walczę żeby przebudowę Traktu skoordynować z budową MPWIK i zacząć wcześniej. Coś tam w pismach obiecują....
A co do Patriotów to będzie budowa ronda Młoda/ Bysławska/ Patriotów , więc pewnie będą objazdy tak jak i w Radości, a to oznacza że z Falenicą i Aleksandrowem będzie można coś zrobić. Co do Kajki to raczej nic nie będą robić. Nie wiem co tam z Kościuszkowców i obiecaną budowa wodociągu?
Post autor: Wolfchen » 30 maja 2010, 12:56
Z Kajki sprawę może załatwić częściowo skrócenie 125 do Wiatraka z okazji budowy metra. Zostaje kwestia 115 i 525. Przy czym przy uruchomieniu SKMki do Otwocka, to 525 można zamienić na socjal w stylu 700... :-k
Krzysiek_S
Post autor: Krzysiek_S » 30 maja 2010, 12:59
Wolfchen pisze:Z Kajki sprawę może załatwić częściowo skrócenie 125 do Wiatraka z okazji budowy metra. Zostaje kwestia 115 i 525. Przy czym przy uruchomieniu SKMki do Otwocka, to 525 można zamienić na socjal w stylu 700... :-k
Jak pobudują terminal przesiadkowy i będzie SKM to problem 525 zniknie, ale obawiam się że do tego daleka droga.
