Tabor Kolei Mazowieckich
alojz
Post autor: alojz » 02 paź 2011, 19:03
przewoz pisze:dziewięćset coś tam
935
Poza tym jeszcze 1232 i 1397.
A 1700 już umazany: http://youtu.be/PaPqBbXPbjQ
przewoz
Post autor: przewoz » 07 paź 2011, 14:53
Po przeczytaniu tego artykułu:
http://www.rynek-kolejowy.pl/27787/Najm ... ichszy.htm
dopiero widać, co mogły wziąć KM w ELFach, a czego nie wzięły. Za to Świętokrzyskie pomyślało.
Poszliśmy o krok do przodu w porównaniu z poprzednimi Elfami. Wszystkie elementy napędu przenieśliśmy na dach - powiedział "Rynkowi Kolejowemu" Maciej Maciejewski, dyrektor rynku pojazdów regionalnych i aglomeracyjnych Pesy. Dzięki takiemu rozwiązaniu pojazd jest wyraźnie cichszy, a jednocześnie zmniejszony został przedział maszynowy kosztem przedziału pasażerskiego, co pozwoliło zwiększyć ilość miejsc siedzących
Całe oświetlenie wewnątrz pojazdu na życzenie urzędu zostało wykonane w technologii LED. Najnowocześniejszy jest też system zliczania pasażerów ma być dokładniejszy od zastosowanych w pozostałych Elfach. Dodatkowo, podobnie jak układ lokalizacji pojazdu, łączy się on z serwerem przez cały czas jazdy.
w pojeździe na życzenie zamawiającego pojawiły się gniazdka do zasilania telefonów komórkowych i laptopów
Czyli mogło być lepiej.
alojz
Post autor: alojz » 11 paź 2011, 19:05
Przetarg na dostawę kółek do Flirtów wygrał Stadler.
http://www.mazowieckie.com.pl/site.php5/getFile/7375
mariow
Post autor: mariow » 12 paź 2011, 8:48
A dziś tez na linii grodziskiej. Właśnie nim z ursusa jadę.
Przyjemnie, storazy lepiej niż en57, acz flirty chyba lekko cichsze. No i jak to zwykle na początku drzwi nie zawsze reagują tak jakbyśmy chcieli
PURA VIDA!
Nxo
Post autor: Nxo » 12 paź 2011, 9:10
alojz pisze: A 1700 już umazany: http://youtu.be/PaPqBbXPbjQ
jeśli wierzyć opisowi to właśnie taki umazany jedzie z Newagu.
przewoz
Post autor: przewoz » 12 paź 2011, 9:24
mariow pisze:No i jak to zwykle na początku drzwi nie zawsze reagują tak jakbyśmy chcieli
Ten początek trwa już ponad miesiąc. Na razie nie widać postępów, w SKM również. Chyba już tak zostanie.
Przez to wszystko trudno się na przykład dowiedzieć, czy program drzwi ma tzw pamięć przycisku. Czyli jak naciśniemy otwieranie wcześniej - otworzą się drzwi z właściwej strony. Tak, jak we Flircie (naciśnięcie wcześniejsze dowolnego przycisku wewnątrz składu przy parze drzwi, powoduje ich otwarcie po aktywacji).
Wszyscy cisną ile mogą.
AAdamq
Post autor: AAdamq » 12 paź 2011, 9:49
No nie tylko... na kolejach szwajcarskich - przyciska się przycisk i spokojnie czeka az drzwi się otworza... podobno nacisniecie przycisku przy szybkosci mniejszej niz 10km/h i zatrzymaniu składu na stacji blokuje sie odjazd pociagu do chwili otwarcia drzwi. Otworzenie drzwi zdejmuje blokadę i pociag moze jechac dalej - oczywiscie mozna zablokowac uszkodzone drzwi i nie wpływaja one na opcję jazdy mimo nacisniecia przycisku - jest komunikat głosowy
alojz
Post autor: alojz » 12 paź 2011, 21:02
Nxo pisze:
Owszem, jedzie z Newagu, ale to nie oznacza że to tam został upiększony. Obstawiam że do dzieło (pod)warszawskich malarzy.
przewoz
Post autor: przewoz » 13 paź 2011, 9:09
Ten koleś filmuje w Małopolsce. To oznacza, że gdzieś tam został upiększony.
Nxo
Post autor: Nxo » 13 paź 2011, 9:32
alojz pisze:
Nxo pisze: jeśli wierzyć opisowi to właśnie taki umazany jedzie z Newagu.
jak moze być dziełem (pod)warszawskich malarzy skoro dopiero wraca z modernizacji
[ Dodano: |13 Paź 2011|, 2011 13:24 ]
i wczorajsza ciekawostka EN57AKM :)
Tak swoja droga to ciekawe gdzie maja umieszczony czujnik temp
Michalk001
Post autor: Michalk001 » 13 paź 2011, 16:13
Kilka razy już widziałem że w środku lata pokazywał -2,7.
lukasek1
Post autor: lukasek1 » 13 paź 2011, 19:17
COś sie dzieje z ELF-ami. Dziś rano KM 51310 Dziadłowo-GM na jednym EN76-010, ludzie od Nasielska już stali i ostatecznie w relacji skóconej do Zachodniej. Działały w nim juz wystwietlacze w środku i na zewnątrz;) A popołudniu KM 621, pierw opózniony 20 min a w koncu jednak odwołany. Brak nawet taboru rezerwowego. Dostarczono już podobno 6 sztuk z Pesy.
przewoz
Post autor: przewoz » 13 paź 2011, 20:51
Dzieje się nic nowego ;)
alojz
Post autor: alojz » 13 paź 2011, 20:57
przewoz pisze:Ten koleś filmuje w Małopolsce. To oznacza, że gdzieś tam został upiększony.
Ale mógłbyś mi dokładniej wytłumaczyć, dlaczego jednoznacznie stwierdzasz że został upiększony w Małopolsce? Bo ja takiego związku przyczynowo-skutowego nie widzę.
Nxo pisze:jak moze być dziełem (pod)warszawskich malarzy skoro dopiero wraca z modernizacji
On nie wraca z modernizacji, zacytuję swój post z 2 października:
"Dziś widziano dwuskład EN57AKM-1700 + EN57-1295 (na zimno). Podejrzewam że jechały do Newagu.
1700 to świeżynka - data naprawy 26.09.2011
przewoz
Post autor: przewoz » 13 paź 2011, 21:06
No to ok, mogli ją upiększyć w Wawie, pojechała do NS i sobie wraca. A mazanki zostaną na dłużej, bo zmywalność z warstw anty-graffiti zwykle się gwarantuje do kilku dni po zmalowaniu...
