Tabor Kolei Mazowieckich
marcin89
Post autor: marcin89 » 22 gru 2012, 14:06
xavee pisze:Czy KM na jakieś trasie wykorzystują możliwości techniczne AKMów [szczególnie chodzi mi o przyspieszenie 1 m/s]?
Jeśli maszynista nie boi się go przycisnąć to tak :P
xavee
Post autor: xavee » 22 gru 2012, 14:10
Dla mnie to dziwne. Modernizują sprzęt za parę milionów złoty, a jego możliwości nie wykorzystują. To nie lepiej było zmodernizować wnętrze zwykłego kibla tak jak w AKM?
zofey
Post autor: zofey » 22 gru 2012, 16:20
Mi ostatnio często zdarza się jechać wlokącym się AKM. Tzn. startuje ładnie, a potem jedzie około 60-80 km/h. I mówię tu o miejscach gdzie Flirty jadą normalnie 130 km/h. Może to i wystarczy do mieszczenia się w rozkładzie EN57...
przewoz
Post autor: przewoz » 22 gru 2012, 20:45
Generalnie albo się wpisuje w rozkład danego pociągu serię EN57AKM albo zwykłą EN57 i tu bierze się pod uwagę już zwykle całą charakterystykę (bo kible AKM przyspieszenie 1m/s/s mają czysto teoretyczne i w małym zakresie prędkości oczywiście, a po modernizacji zmieniła się cała charakterystyka, a tak na prawdę niektóre nowe modernizacje: AL, AKŁ z racji posiadania klimy są cięższe i nawet teoretyczne 1m/s/s jest niemożliwy do uzyskania, stąd wpisuje się wymogi o przyspieszeniu ponad 0,8m/s/s).
Część pociągów ma przypisane AKM i 120km/h w rozkładzie - na pewno. Kilka razy na KM2 takowymi jechałem, teraz już nie powiem, które to. Zdarzało się, że jak na obiegu AKM jechał zwykły EN57, to maszynista cisnął do 110km/h (tzw 3-ci bok w akcji) i jakoś tam jechał w miarę planowo. Ale są i obiegi na AKM, ale na prędkość 100km/h również. Czy wtedy maszynista pociśnie, czy nie - zależy od jego wyboru i kwestii czy jest to koniecznie, czy nie. Czasem jest konieczne, czasem nie :)
Z resztą AKMy dalej padają... więc pewnie stąd taka zachowawczość - w razie czego puści się kibla i pojedzie planowo.
Tak samo z Flirtami, ELFami. Co z tego, że mają 1m/s/s, jak w podwójnej trakcji próba wyduszenia takiego przyspieszenia kończy się często wywaleniem zasilania... a w okresie jesienno-zimowym w ogóle ciężko osiągnąć te parametry i przy rozruchu i hamowaniu (zwróćcie uwagę, jak przekładnie wyją przy rozruchach i hamowaniach - jak osie napędne się ślizgają).
No i Traxxami z 3-ma wagonami niektórzy ruszają tak, jakby ruszali co najmniej EU07 z Monciakiem na haku, a czasem zdarzy się gieroj i Łukowianką pojedzie jak byk z jednym wagonem prawie.
Wiele zależy od ludzi. Jak widać szkolenia są przeciętne, ale to akurat rozumiem. Mało który maszynista starej daty łapie, że nowoczesne pojazdy mają inną charakterystykę poboru prądu i na początku na prawdę można nimi pocisnąć, a dopiero potem ewentualnie zdjąć trochę momentu, bo wtedy dopiero prąd rośnie. Wielu jest przyzwyczajonych do starych układów, które działały odwrotnie.
tomstak
Post autor: tomstak » 09 sty 2013, 2:32
Na 274/5 zawitał Firt.
fidzio
Post autor: fidzio » 09 sty 2013, 20:10
Na 364/9366 też
VLnt7
Post autor: VLnt7 » 09 sty 2013, 20:33
A moglibyście wyjaśnić, jak tych numerów użyć, by dojść do innych informacji - takich jak relacja?
Już próbowałem SITKOL (brak wyniku), na infopasazer.intercity.pl, szukania w rozkładach KM (nie ma tam numerów zawierających znaki "/") itd... Czy mógłbym prosić o wyjaśnienie?
przewoz
Post autor: przewoz » 09 sty 2013, 22:44
Rozkład jazdy PDF :)
Łamaniec to znaczy, że w jedną stronę pojechał jako 364, a wracał jako 9366. To relacje chyba grodzisko-żyrardowskie, więc na KM1 znajdziesz te pociągi.
VLnt7
Post autor: VLnt7 » 09 sty 2013, 23:41
Znalazłem tylko 9366 w SITKOLu.
364 - nie, ale zakładam, że panu fidzo nie wcisnęła się dziewiątka.
Natomiast 274/5? Zupełnie nie mam pomysłu...
przewoz
Post autor: przewoz » 09 sty 2013, 23:56
364/5 (zmienia numer na nieparzysty na Zachodniej) jedzie po 18 do grodziska.
274/5 (zmienia numer na nieparzysty na Zachodniej) jedzie po 23...
W tabelach PDF są podawane oba numery. Łatwo znaleźć.
Jacek Z.
Post autor: Jacek Z. » 10 sty 2013, 7:09
przewoz pisze:W tabelach PDF są podawane oba numery. Łatwo znaleźć.
Pod warunkiem, że na podstawie numeru pociągu ktoś wie, jaka to relacja i w którym z kilkunastu PDF-ów z rozkładem KM go szukać - i koło się zamyka ;-)
Osobiście polecam rozkłady plakatowe PLK wg stacji (tam jest wszystko) - linkowane tutaj niedawno, albo rozkłady ruchu przez Średnicę, gdzie hurtem wypisane jest wszystko (link1, link2).
VLnt7
Post autor: VLnt7 » 10 sty 2013, 18:42
Dzięki... Już łapię. ;)
A teraz z powrotem do taboru: 2 pytania:
1. Czy EN57-1920 jest jedyny w swoim rodzaju? Chodzi o tego, który wygląda jak średnio ulepszony kibel, ale bez zmiany czoła. Nawet ma charakterystyczne grube ramy okien.
2. Czy EN57-1929 służył wcześniej jako pseudo-SKM? Zastanawiają mnie dziwne czerwone automatyczne drzwi pomiędzy członami.
Nxo
Post autor: Nxo » 10 sty 2013, 18:49
Te kibelki były przemalowane do obsługi S9
EN57 - 1800
EN57 - 1712
EN57 - 1601
EN57 - 1636
przewoz
Post autor: przewoz » 10 sty 2013, 19:41
VLnt7 pisze:Czy EN57-1920 jest jedyny w swoim rodzaju?
Jeszcze 1397 i jakieś jeszcze może - pierwsze poważniejsze modernizacje KM.
VLnt7 pisze:Zastanawiają mnie dziwne czerwone automatyczne drzwi pomiędzy członami.
zapewne twórczość własna Mińska ;) A może KM tak chciało. Jednorazowy wybryk.
Mateusz950
Post autor: Mateusz950 » 10 sty 2013, 19:53
W jednostce 1923 jeszcze przed P4 również były czerwone drzwi automatyczne, a teraz zdjęto te drzwi zastępując normalnymi.
