MAN Lion's 2010
Post autor: 195 » 25 sty 2011, 14:49
czemu w Manach najnowszych niektore porecze sa koloru zoltego a niektore pomaranczowego?
Lary
Post autor: Lary » 25 sty 2011, 17:08
195 pisze:czemu w Manach najnowszych niektore porecze sa koloru zoltego a niektore pomaranczowego?
To raczej złudzenie spowodowane tym że w niektórych miejscach są świetlówki, a w innych halogeny, które oświetlają poręcze światłem różnej barwy. ;-)
404! :zalamany: , E-4, 186
fluger
Post autor: fluger » 08 lut 2011, 18:48
Dziś w nowym MAN-ie wydziałem zamontowany biletomat. Wyglądał na uruchomiony.
Desert
Zbanowany
Post autor: Desert » 08 lut 2011, 19:17
W wielu już jest.
fluger
Post autor: fluger » 09 mar 2011, 16:34
A tak trochę w inny deseń.
W poniedziałek (07.03.2011r.) w 3454 babcie chciała wyjść pierwszymi drzwiami przy kierowcy "ciepłym guzikiem" a ten nie zadziałał i mówi do kierowcy że chce wyjść. I znów powraca sprawa niechęci kierowców do otwierania zimą pierwszych drzwi bo wieje, bo zimno, bo... Nie ważne, kierowca kulturalnie powiedział że 9 godzin tu pracuje i czy na pewno chce tędy wyjść.
Morał jest z tego taki. Czy można w nowych MAN-ach wyłączyć, unieszkodliwić "ciepły guzik" przy pierwszych drzwiach.
Desert
Zbanowany
Post autor: Desert » 09 mar 2011, 16:45
Wiesz, móc to wszystko można - tylko gorzej z konsekwencjami.
andrzej_suse10
Post autor: andrzej_suse10 » 30 mar 2011, 23:20
Dlaczego te nowe MANy w ogóle nie mają przyspieszenia? Jechałem już różnymi i na różnych liniach, za każdym razem podczas ruszania, silnik leniwie ciągnie po czym skrzynia bardzo szybko zmienia na następny bieg w efekcie czego przyspieszenie silnika umiera w niskich obrotach które go duszą... Czy to kierowcy tak bardzo przerzucili się na eco-driving, czy te many poprostu mają gówniane przyspieszenie?
Masakra, do tego jeszcze powolne zamykanie drzwi - totalna tragedia jeśli chodzi o sprawność (w sensie szybkości) tych wozów w ruchu liniowym :/
Desert
Zbanowany
Post autor: Desert » 30 mar 2011, 23:54
Na pierwszych trzech biegach niewielki masz wpływ na przyśpieszenie, czy dasz pełen gaz czy pół czy tylko oprzesz nogę - pozdrów skrzynie Voitha. Natomiast jak wejdzie na ostatni bieg i się go przyciśnie to odlatuje ;-) Tak jak wozy z ITSu :smile:
Akurat co do Drzwi nie mam zastrzeżeń, nie zabiją nikogo jak w solarisach - JEB JEB.
Strata czasowa przy tym niewielka a nadrobi dynamiczniejszą jazdą. ;-)
Patryk2222
Post autor: Patryk2222 » 31 mar 2011, 0:31
Ja odpowiem że jeżeli od razu wciśniesz pedał do oporu (funkcja KICKDOWN) poleci jak rakieta ale ma to swoje minusy wir w baku. Co do Voitha ja nie narzekam mi się bardzo dobrze nimi jeździ i na pewno lepsze od ZF eco... coś tam. Być może też trafiasz na ekonomicznych kierowców lub mają dużo czasu.
Desert
Zbanowany
Post autor: Desert » 31 mar 2011, 1:07
Patryk2222 pisze:pedał do oporu (funkcja KICKDOWN)
Chyba nie tędy droga ;-)
Aczkolwiek, Gdańszczaki mimo ZF szóstki, złe nie są :smile:
andrzej_suse10
Post autor: andrzej_suse10 » 31 mar 2011, 23:19
Desert pisze: Strata czasowa przy tym niewielka a nadrobi dynamiczniejszą jazdą. ;-)
Ale jak nadrobić dynamiczniejszą jazdą, jak te wozy są zamulone i to od nowości?
Solarisy U18 mimo słabszego o 50 km silnika to rakiety przy nowych Manach. Niestety.
Desert
Zbanowany
Post autor: Desert » 31 mar 2011, 23:21
O których ty solarisach mówisz?
Chyba nie masz pojęcia o czym piszesz.
andrzej_suse10
Post autor: andrzej_suse10 » 31 mar 2011, 23:24
U18. Seria 81xx, 88xx, 83xx. W tych manach to dopiero na ostatnim biegu turbina jest w stanie się rozkręcić, bo na każdym niższym silnik jest zduszony na niskich obrotach. To raczej nie jest normalne i nie powinno mieć miejsca w fabrycznie nowych autobusach.
Adam G.
Post autor: Adam G. » 31 mar 2011, 23:28
andrzej_suse10 pisze:U18. Seria 81xx, 88xx, 83xx. W tych manach to dopiero na ostatnim biegu turbina jest w stanie się rozkręcić, bo na każdym niższym silnik jest zduszony na niskich obrotach. To raczej nie jest normalne i nie powinno mieć miejsca w fabrycznie nowych autobusach.
Zdarzało mi się jechać wymienionymi przez Ciebie rodzajami Solarisów z kierowcami, którzy całkiem żwawo je prowadzili, oraz z takimi, którzy się wlekli. Dokładnie tak samo jest z MANami.
andrzej_suse10
Post autor: andrzej_suse10 » 31 mar 2011, 23:34
Ale do tej pory nie jechałem ŻADNYM nowym manem który by nie był zamulony. Fakt że nie jeżdżę nimi bardzo często, ale kilka razy w tygodniu trafiam na nie na 503. Tak piszę o tym, bo chyba coś jest na rzeczy, skoro Desert napisał:
EDIT: Pamiętam dokładnie jak było z MANami ITSu kiedy były nowe (bo teraz to nie to samo). Jak kierowca walił gaz do dechy, to ludziom poręcze z rąk wyrywało. Nowe MANy z mza niby moc mają tą samą a ledwo ruszają z przystanku. Jeszcze to powolne zamykanie drzwi, masakra #-o
