Inne
Moderator: Emyl
Post autor: SławekM » 23 lut 2017, 10:16
zxcvbnm pisze:Kolejny bug:
PS: Jaka to wersja phpBB?
Odpowiem Ci. To nie jest bug. Pozostawiłem puste pole "tytuł" w poście.
Post autor: Łukasz » 24 lut 2017, 9:14
Puste nie powinno nadpisywać tytułu głównego wątku/poprzedniego postu. Czyli jednak nie ficzer.
Post autor: MichalJ » 20 mar 2017, 17:47
Czy mogę się przypomnieć z postulatem, żeby przy decydowaniu, czy link otworzyć w tym samym oknie, czy w nowym, nie traktowało całego 'waw.pl' jako 'ta sama domena'?
To nie wymaga wielkiej filozofii, jedną cyferkę trzeba zmienić, '2' na '3'.
function removeSubdomain(a,b){return a.split(".").slice(-(b||2)).join(".")};
(Przy okazji,
var elonw_title = 'Opens in new window';
można by przetłumaczyć na nasze...)
Post autor: Emyl » 20 mar 2017, 17:51
Otóż jest to większa filozofia. Informuję także, że jesteśmy w przededniu większego apgrejdu, który prawdopodobnie zrujnuje mnóstwo dotychczasowych funkcjonalności, dlatego nie zamierzam na razie palcem kiwnąć w tej sprawie :term:
Post autor: MichalJ » 20 mar 2017, 17:52
Naprawdę nie można jednej cyferki zmienić?
Post autor: Emyl » 20 mar 2017, 17:53
Nie. Gdyby to było takie proste, to już by było zrobione, nie uważasz?
Post autor: MichalJ » 20 mar 2017, 17:59
No to wytłumacz mi, bo naprawdę nie rozumiem. Przecież kod js jest na stronie jak drut.
Post autor: Emyl » 20 mar 2017, 18:02
Ehhh...
Post autor: MichalJ » 20 mar 2017, 18:03
Bardzo proszę, naprawdę.
Post autor: Emyl » 20 mar 2017, 18:05
Jak będę miał wolny czas, to się zastanowię, czy mam ochotę go spędzać na tłumaczeniu co autor dodatku miał na myśli, ok?
Post autor: MichalJ » 20 mar 2017, 18:22
Kod jest bardzo prosty - jeśli nazwa w linku i domena forum przycięte do dwóch elementów są identyczne, to link traktuje się jako lokalny. Jeśli nie, to traktuje się jako zewnętrzny, dodaje ikonkę, dymek i 'window.open'... To dobrze działa dla domen typu 'ford.com', ale nie dla 'wawkom.waw.pl', która składa się z trzech elementów, nie z dwóch. I tyle, żadna filozofia.
I zrozum, że nie rozmawiasz z blondynką, która pierwszy raz widzi komputer.
Post autor: Emyl » 20 mar 2017, 18:56
Rozmawiam natomiast jak widać z "blondynką", która nie potrafi przyjąć do wiadomości, że odmowa w przypadku próśb nie jest jednoznaczna ze złą wolą i/lub protekcjonalizmem. Czy muszę pisać na czerwono, że ta dyskusja kończy się tu i teraz przynajmniej do czasu aktualizacji, czy możemy grzecznie przejść do własnych zajęć bez tego cyrku?
Post autor: Wiliam » 20 mar 2017, 20:22
Trzeba otwierać linki scrollem :P
Post autor: Emyl » 20 mar 2017, 20:27
Tylko z laptopa i z telefonu to nie bardzo : <
yavorius
Post autor: yavorius » 09 lis 2017, 9:21
Czemu kliknięcie ikony WAWKOM lub linku strony domowej prowadzi donikąd:
http://wawkom.waw.pl/forum [Wawkom przerwa techniczna]
zamiast do:
index.php ?
