Priorytety dla tramwajów
No faktycznie, pl. Unii działa. Czy cały dzień jest tak, że ruszając z Goworka trafia się na początek kreski i stoi cały cykl?
Krócej stoi się przed Placem Unii, niż na przystanku Goworka.
Ale doszło kolejne miejsce do stania w "pełnym" tramwajowych priorytetów mieście. A da się na dwa wozy przejechać w stronę Wyścigów czy odpalono stary program i jest kaszanka?
W kierunku miasta pojadą 2, bo trzeci musi obsłużyć przystanek. W kierunku Mokotowa ciekawa sprawa- wieczorem wieczorem jechałem w parze z Placu Unii i przy Goworka czekał 3. Częściej jest zezwalające z PUL, niż Puławska/Waryńskiego.
Na Goworka jest ciekawy układ faz. Puławska prosto czerwone, skręt w Waryńskiego czerwone, tramwaje pozioma. Olbrzymia strata czasu na rzecz pieszych chyba. Oby ten układ był tymczasowy, bo jak dojdą linie "w dół", to światła zablokują tramwaje dość skutecznie.
Niestety nie zawsze. Czasem po ruszeniu z Goworka tramwaj odstawie przed placem. Mam wrażenie, że cykle mają różne długości, bo zdarzają się też wozy, które na północ jadą bez zatrzymania...Stary Pingwin pisze: ↑09 sty 2024, 9:16W kierunku miasta pojadą 2, bo trzeci musi obsłużyć przystanek.
Napisałem o różnych cyklach wyżej.
Potwierdzam!
Karolkowa dostała priorytet, czy już dawno
Czy na czas przejazdu tramwaju nie można włączać strzałki w prawo z Prostej w kierunku wschodnim?
Ostatnio coraz częściej spotykam się, że losowo nie działają czujniki wzbudzające światło pionowe między placem Unii Lubelskiej a placem Zbawiciela. Raz jak wracałem zjazdową 15 to staliśmy 5 minut aż w końcu motorniczy przejechał na poziomym. Teraz jadę 10 i trzy cykle czekaliśmy aż poda pionowe na pierwszym przejściu za placem Unii Lubelskiej.
Marszałkowska do sprawdzenia. Detekcja wideo ma swoje odpały niestety. Dziękuję!
Na Karolkowej jest priorytet, ale dość niski - jeśli motorniczy mocno nietypowo przyjedzie ze Skierniewickiej, to może nie dostać światełka. W drugą stronę jest koordynacja stałoczasowa - dynamiczny motorniczy może przed Skierniewicką chwilkę poczekąc, ale przy stałoczasówkach lepiej w tę stronę.
A zwłaszcza pierwsze swiatło za przystankiem PUL w stronę Zbawiciela, tu najczęściej się to zdarza.Flash8222 pisze: ↑10 sty 2024, 13:31Ostatnio coraz częściej spotykam się, że losowo nie działają czujniki wzbudzające światło pionowe między placem Unii Lubelskiej a placem Zbawiciela. Raz jak wracałem zjazdową 15 to staliśmy 5 minut aż w końcu motorniczy przejechał na poziomym. Teraz jadę 10 i trzy cykle czekaliśmy aż poda pionowe na pierwszym przejściu za placem Unii Lubelskiej.
A ta sygnalizacja jest zależna od SIP...
Jeżeli nic się nie zmieniło, to naprawdę trzeba zdecydowanie jechać, żeby zdążyć na koniec zezwalającego na Skierniewickiej.
Raczej jedzie się bardzo powoli i bez przerwy dzwoni...Stary Pingwin pisze: ↑10 sty 2024, 21:19Jeżeli nic się nie zmieniło, to naprawdę trzeba zdecydowanie jechać, żeby zdążyć na koniec zezwalającego na Skierniewickiej.
