[KM] Górny Mokotów
Żeby jeszcze ktoś z tej pracy chciał korzytac. Poza Modzelewskiego to był absolutny muchowóz.
Madalińskiego-Szpital dostało po dupie chyba najbardziej w czerwcu. A wsiada tam bardzo sporo osób, które teraz albo wybierają dłuższy spacer do Rakowieckiej, albo do metra/tramwajów (ze wskazaniem na to pierwsze).
Skoro już 117 trzeba było skasować, co mimo wszystko uważam za błąd, bo można było tę linię podzielić, a nie kasować po całości (al. Lotników w ostatnich latach też dostała po dupie), to 138 powinno być minimum co 7.5/12//15. Minimum. I najlepiej skrócone do Kijowskiej.
Ja cały czas liczę na to, że jak skończy się budowa metra i burdel na Ząbkowskiej, to 138 będzie jednak silniejsze. Ale kto go tam wie, co będzie za rok.
A czy nie było tak, że kiedy sie po raz pierwszy przymierzano do wycofania 117 z Mokotowa (dwa czy trzy lata temu), to w zamian obiecywano wzmocnienie 138? Czy dobrze rozumuję, że gdyby wtedy nie uwalono tego pomysłu, to 138 dziś byłoby mocniejsze mimo czerwcowych cięć?
Popatrz, jaka franca!
Było tak, i pisałem o tym wielokrotnie, w tym ostatni raz dzisiaj (na poprzedniej stronie).
Przy założeniu, że czerwcowe cięcia nie pocięłyby 138-wtedy wyszłoby na jedno.
W zamian za mocniejsze 138 dorzucili 168 - ale tylko na połowie ulicy.drapka pisze:Przy założeniu, że czerwcowe cięcia nie pocięłyby 138-wtedy wyszłoby na jedno.
Właśnie, dlaczego 168 nie może pojechać Madalińskiego od początku do końca? Ze względu na Św. Metro?adner pisze:W zamian za mocniejsze 138 dorzucili 168 - ale tylko na połowie ulicy.
Raczej ze względu na Św. SGH...Piottr pisze:Właśnie, dlaczego 168 nie może pojechać Madalińskiego od początku do końca? Ze względu na Św. Metro?adner pisze:W zamian za mocniejsze 138 dorzucili 168 - ale tylko na połowie ulicy.
Miałem ostatnio pomysł aby skrócić gdzieś 168 oraz 138 i zrobić jakąś w miarę częstą linię z Bokserskiej do Pl. Trzech Krzyży przez Marszałkowską i patelnie, zamiast 168 na Spartańskiej można zrobić podjazdy 218. Tylko nie wiem czy by nie było potrzebnych więcej brygad niż mamy do dyspozycji.
A z Mokotowa na Saską Kępę czym? Poza tym na Marszałkowskiej z Mokotowa jadą tramwaje.
Czy to jest aż tak duży potok?A z Mokotowa na Saską Kępę czym?
Szczególnie wykonuję relację skrętną Jerozolimskie/Marszałkowska. A przesiadka przy patelni jest przecież taka super ultra wygodna.Poza tym na Marszałkowskiej z Mokotowa jadą tramwaje.
Jest zupełnie znośna.
A potok nie wiem, miał dostać silną linię - tak zabierać bez zastępstwa?
Nie dość że podziemie to jeszcze oznakowanie tak fatalne że lepiej nie wspominać.Jest zupełnie znośna.
1. Skrócić 138 do Placu Unii Lubelskiej, z pętlą na Puławskiej;A potok nie wiem, miał dostać silną linię - tak zabierać bez zastępstwa?
2. 151 (Bokserska-Pl. Trzech Krzyży)+117/507
Co jest złego w oznakowaniu podziemia pod Rondem Dmowskiego?Autobus Czerwon pisze:Nie dość że podziemie to jeszcze oznakowanie tak fatalne że lepiej nie wspominać.Jest zupełnie znośna.
