Solarisy A8, U12 i U18 - dostawa 2008+2009
Post autor: Flash8222 » 13 sie 2009, 18:14
Pierwsze pięc sztuk kolejnych U18 dla MZA już jest powoli na ukończeniu, planowana data dostarczenia ich do Warszawy to początek września. Cała dwudziestka oprócz systemu gaśniczego komory silnika o którym dalej, mają również nową klapę chłodnicy która zapewnia lepsze wietrzenie. Co do systemu gaśniczego który jak się juz uruchomi planowo, albo i nie to cały silnik będzie się nadawał do wymiany ;) Więc znając naszych mechaników to coś spierniczą i może być wesoło :P
Post autor: Glonojad » 13 sie 2009, 19:38
Z tym silnikiem to ciekawe - a jak się włączy niepotrzebnie ('na wszelki wypadek', przeczulony czujnik) to co będzie?
Ryży
Post autor: Ryży » 13 sie 2009, 20:20
Glonojad pisze:Z tym silnikiem to ciekawe - a jak się włączy niepotrzebnie ('na wszelki wypadek', przeczulony czujnik) to co będzie?
Tatra? :D
beni
Post autor: beni » 13 sie 2009, 20:54
Flash8222 pisze:Pierwsze pięc sztuk kolejnych U18 dla MZA już jest powoli na ukończeniu, planowana data dostarczenia ich do Warszawy to początek września. Cała dwudziestka oprócz systemu gaśniczego komory silnika o którym dalej, mają również nową klapę chłodnicy która zapewnia lepsze wietrzenie. Co do systemu gaśniczego który jak się juz uruchomi planowo, albo i nie to cały silnik będzie się nadawał do wymiany ;) Więc znając naszych mechaników to coś spierniczą i może być wesoło :P
Po pierwsze na ukończeniu jest osiem sztuk.
Po drugie wyniki testu systemu przeciwpożarowego w silnikach wysokoprężnych (dieslach).
- po pojawieniu się wysokiej temperatury średnio około 150 stopni C (14 czujników ciepła).
- system odcina dopływ prądu do całej sekcji B (su18) lub cały prąd (su15 i mniejsze)
- system odcina dopływ paliwa
- system gasi silnik i wszystkie podzespoły pracujące z silnikiem (sprężarki itp.)
- system uruchamia 28 zraszaczy proszkowych rozmieszczonych w komorze silnika
- proszku jest 87 kg który wystarcza na dobre 2-3 minutowe pokrycie (gaszenie) całej komory silnika dość długo choć gaśnicą standardową gasi się tylko pół minuty i nic nie daje.
- ( w wersji prototypowej butla z proszkiem 50 kg była za mała )
- rozlokowano tak zraszacze proszkowe by komora silnika była pokrywana równomiernie proszkiem gaśniczym (w uzgodnieniu ze strażakami daje to najlepszy efekt)
- po ugaszeniu wozu przez takowy system wystarczy umyć silnik, usunąć usterkę, oczyścić lub wymienić zraszacze, wymienić butle z proszkiem, zresetować błędy w komputerze powstałe na skutek pożaru i na przód.
- koszt nie wielki a autobus może być uratowany (choć nikt nie pomyślał że nie koniecznie tylko w silniku wybuchnąć może pożar ale ten system był dla Zjed. Emiratów Arabskich gdzie silniki przechodzą prawdziwy test).
- po takim teście w Bolechowie solarka po umyciu silnika i po obsłudze przez mechaników bez problemu odpaliła i została wysłana do kontrahenta.
Plesim
Post autor: Plesim » 13 sie 2009, 20:54
Flash8222 pisze:Co do systemu gaśniczego który jak się juz uruchomi planowo, albo i nie to cały silnik będzie się nadawał do wymiany
Tak właśnie działa system gaśniczy w wielu przypadkach i właśnie dlatego jest stosowany wyłącznie tam gdzie to jest naprawdę konieczne np. w lotnictwie czy sprzęcie bojowym. W autobusie miejskim jest to naprawdę wyrzucenie pieniędzy w błoto.
Post autor: Flash8222 » 13 sie 2009, 21:56
beni pisze:Po pierwsze na ukończeniu jest osiem sztuk.
Dzisiaj byłem w fabryce i wiem ile wozów stało na dużym placu gdzie montowano już wyświetlacze... Reszta wozów czyli ok. 6 sztuk jest w różnym stanie i czekają np. zamontowanie układu kierowniczego, lakierowanie, doposażenie wnętrza czy zamontowanie instalacji elektrycznej...
Drivter1234
Post autor: Drivter1234 » 16 sie 2009, 18:50
Co do systemu gaśniczego to zapewne będzie tak jak z tym że nowe solarki miały " gadać " znając życie to nasi mechanicy się do tego zabiorą i będzie po temacie, poza tym jak ktoś dobrze wspomniał... co gdy jakaś czujka się zepsuje ? A jak wiemy nowe solarisy mają to do siebie że komputery czasem głupieją, i dobrze będzie jak tylko się wyświetli info na monitorze że coś nie tak, co gdy w zgłupieją i czujki się same odpalą :D ?? Może być ciekawie.... :-" A swoją drogą wie ktoś jakie dostaną numery i gdzie trafią ??
Post autor: Flash8222 » 16 sie 2009, 18:52
Numery będą kontynuowane z puli 88XX. Wozy w ilości 7 lub 8 sztuk na R-7 Woronicza a reszta na R-6 oraz R-10.
Drivter1234
Post autor: Drivter1234 » 16 sie 2009, 19:01
Flash8222 pisze:Numery będą kontynuowane z puli 88XX. Wozy w ilości 7 lub 8 sztuk na R-7 Woronicza a reszta na R-6 oraz R-10.
A to swoją drogą będzie ciekawie wyglądać z numeracją :D Szczególnie na Redutowej, choć nie ukrywam że cieszę się że tam trafią :D a to z 20 sztuk 8 na R-7, i po 6 na R10 i R-6 ?
alojzy
Post autor: alojzy » 17 sie 2009, 8:52
No to czekamy na 8888!
A czy ktoś może potwierdzić dostawę kolejnych 20 sztuk, o której była mowa po pożarze gniota, np. tu:
http://www.tvnwarszawa.pl/-1,1610027,wiadomosc.html
Post autor: Glonojad » 17 sie 2009, 10:04
Znaczy się, na R-11 wciąż trupiarnia...
JKTpl
Post autor: JKTpl » 17 sie 2009, 11:56
A ja słyszałem, że R-11 nie ma technicznej możliwości przyjęcia osiemnastek... :-k
IndeX148
Post autor: IndeX148 » 17 sie 2009, 12:46
To źle słyszałeś. Jest taka możliwość.
Jamnik
Post autor: Jamnik » 17 sie 2009, 15:18
Nie ma.
alojzy
Post autor: alojzy » 17 sie 2009, 15:59
Ale może będą, są info o "kompleksowej modernizacji zajezdni Ostrobramska i Kleszczowa":
http://infobus.pl/text.php?id=25672&from=tag
