O grzaniu i niegrzaniu
bosman30
Post autor: bosman30 » 04 gru 2010, 22:57
METALL2357 pisze:A ja grzeje równo
Po kablach? :]
METALL2357
(METALL22)
Post autor: METALL2357 » 04 gru 2010, 23:06
Nie, po zaworach :D
"Co to za ptak, co śpiewa tak
Bilety do kontroooooliii...
To kanar jest, jebał go pies,
levar
Post autor: levar » 05 gru 2010, 3:40
Adam G. pisze:Notabene, w SU15 takiego ręcznego zaworu chyba nie ma, czyż nie? :>
Jest, z tyłu pod klapą.
BTW., rzeczywiście czytając te bzdury widać, że ZTM nie ma pojęcia o sposobie działania ogrzewania w autobusach, a już najbardziej mnie osobiście rozwala automatyczne ogrzewanie w scaniach ](*,) ](*,) ](*,) .
Sierściuch
Post autor: Pawel_ » 06 gru 2010, 10:14
levar pisze:a już najbardziej mnie osobiście rozwala automatyczne ogrzewanie w scaniach ](*,) ](*,) ](*,) .
Oni w ogóle grzeją? Codziennie jeżdżę Scaniami. I w żadnej nie było mi ciepło - chyba trzymają się tej najniższej temperatury na pokładzie, jaka jest tylko możliwa "w umowie".
chester
Post autor: chester » 06 gru 2010, 10:18
Grzeją, grzeją - tego przynajmniej nie można odmówić. Szkoda tylko, że (z braku czasu?) zbyt często nie używają ciepłych guzików, skutkiem czego, przy gęsto rozmieszczonych przystankach, termin "grzanie" ulega przewartościowaniu...
Sierściuch
Post autor: Pawel_ » 06 gru 2010, 10:32
To widocznie ja mam pecha co do niektórych Scań, w których słabiutko grzeją... ;-)
A 'CG' stosują...
Post autor: Walas » 06 gru 2010, 10:37
chester pisze:Grzeją, grzeją - tego przynajmniej nie można odmówić. Szkoda tylko, że (z braku czasu?) zbyt często nie używają ciepłych guzików, skutkiem czego, przy gęsto rozmieszczonych przystankach, owo termin "grzanie" ulega przewartościowaniu...
O przepraszam bardzo, ale jechałem wczoraj A548 na 192 i używał Ciepły Guzik ;-)
chester
Post autor: chester » 06 gru 2010, 10:38
Może przypadkiem odkryliśmy kolejne prawidło tego świata? Jak grzeją, to nie ma CG i vice versa ;)
Post autor: Walas » 06 gru 2010, 10:40
chester pisze:Może przypadkiem odkryliśmy kolejne prawidło tego świata? Jak grzeją, to nie ma CG i vice versa ;)
Wczoraj ten A548 grzał na wozie i używał CG.
Post autor: JacekM » 06 gru 2010, 11:08
Jakby CG nie płatał w Scaniach figli, to może kierowcy chętniej by go stosowali.
levar
Post autor: levar » 06 gru 2010, 13:38
W niektórych scaniach pozaklejane są fotokomórki. Wówczas przy użyciu CG drzwi zamykają się automatycznie po 3-4 sekundach i niestety tną wszystkich. Dlatego w takich wozach kierowcy nie używają CG. A grzać z reguły ostro grzeją O-) .
dzidek
Post autor: dzidek » 06 gru 2010, 13:44
JacekM pisze:Jakby CG nie płatał w Scaniach figli, to może kierowcy chętniej by go stosowali.
Problem z zamykaniem się drzwi też jest w Solarisach tak 12 jak i części starszych 15 gdzie po krótkim czasie drzwi się same zamykają :/
Adam G.
Post autor: Adam G. » 06 gru 2010, 19:56
dzidek pisze:
Tyle że one robią to raz na ~200-300 zamknięć i jest to wynik awarii. Przynajmniej w dwunastkach, bo niektóre SU15 faktycznie mają jeszcze sprawne zamykanie czasowe, bez fotokomórek.
levar
Post autor: levar » 08 gru 2010, 1:15
Na niesforne samozamykające się drzwi w SU12/18 jest metoda O-) .
drapka
Post autor: drapka » 08 gru 2010, 8:47
levar pisze: niektórych scaniach pozaklejane są fotokomórki. Wówczas przy użyciu CG drzwi zamykają się automatycznie po 3-4 sekundach i niestety tną wszystkich
A co jest w takim razie w solinach? :-k Bo raz zanim się jakaś kobiecina z wózkiem zorientowała, że niska podłoga to tylko z tyłu i rozpoczęła wsiadanie, to drzwi jej się w trakcie tego manewru zamknęły, na co zwróciła niezadowolona uwagę kierowcy. Ten winą obarczył CG właśnie. Ale czy to możliwe, żeby ten system był aż tak kretyński, że sam z siebie że przytrzaskuje ludzi, bez ingerencji w postaci np. zaklejonych fotokomórek?
A jeżeli tak jest i są wieczne problemy z drzwiami, CG itp, to moze w przyszłości przy ustalaniu warunków zamówienia trzeba by było nad tym bardziej popracować zamiast wymyślać elektrocuda na kijiu z wodotryskiem LCD? Bo co to za eksploatacja, gdzie albo się nie da ruszyć z przystanku, albo trzeba unieszkodliwać system, który po pierwsze - swoje kosztował i po drugie - ma słuzyć poprawie bezpieczeństwa.
Popatrz, jaka franca!
