Wasze pomysły na obsługę linii przez poszczególne zajezdnie
jacek
Zbanowany
Post autor: jacek » 09 sie 2007, 12:05
solaris8315 pisze:
jacek pisze:Akurat wozy Mobilisu które pojawiły się na liniach 301, czy 187 jezdziły w swoich rejonach, ale może się okazac że zabraknie jakiegoś wozu poza obszarem, jaki przewidział przetarg i co wtedy?
Zaraz zaraz, 187 nie było w rejonie Mobilisa jeśli chodziło o Solarisy U12 (przetarg obejmował linie z minimum jedną pętlą na północ od linii średnicowej :>
No własnie to chciałem przeczytać, bo nie byłem pewny czy 187 jest w zasiegu Mobilisu. :bow:
Czyli jednak warunki przetargu zostały złamane i nikt nie robił z tego powodu problemu, bo trzeba było coś wystawić.Jak jest sytuacja podbramkowa to jednak sztywne warunki da się ominąć :D
Podobnie było z Veolią na 179, ale tutaj tylko chodziło o tzw:koleżeńską przysługę miedzy ajentami.
rafi4
Post autor: rafi4 » 09 sie 2007, 12:27
a czy Niedzwiadek nie jest po pólnocnej stronie linii srednicowej? Która to jest linia srednicowa? wawa-Skierniewice czy Wawa-Lowicz?
alojzy
Post autor: alojzy » 09 sie 2007, 12:27
jacek pisze:
solaris8315 pisze: Zaraz zaraz, 187 nie było w rejonie Mobilisa jeśli chodziło o Solarisy U12 (przetarg obejmował linie z minimum jedną pętlą na północ od linii średnicowej :>
Ale to była, jak sam piszesz, sytuacja podbramkowa. ZTM trzyma się warunków przetargów. Najlepszym przykładem była początkowa obsługa 197 midikami ze Stalowej. Znacznie bliżej miałby tam Mobilis z U10, ale niestety, tam zapisane jest o co najmniej jednym krańcu na południe od linii średnicowej...
Post autor: Bastian » 09 sie 2007, 12:44
rafi4 pisze:a czy Niedzwiadek nie jest po pólnocnej stronie linii srednicowej? Która to jest linia srednicowa? wawa-Skierniewice czy Wawa-Lowicz?
Chyba skierniewicka. To wtedy 187 by wchodziło w grę... :-k
Plesim
Post autor: Plesim » 09 sie 2007, 18:26
Bastian pisze:
Niestety ale rozgranicza linia E20 czyli Warszawa - Błonie.
Santos
Zbanowany
Post autor: Santos » 09 sie 2007, 18:41
mobil one pisze:Wskazany też byłby powrót "WORONICZA" na linię 522
to jest jakaś paranoja ](*,) Obecnie wnioskując z rozkładu wszystkie brygady Stalowej na tej linii dojeżdżają na Wilanów spod Ratusza i zjeżdżają z owego krańca także do Bankowego :neutral: W zamian odać R13 można z 1-2 brygady na 186 i dorzucić po jednej brygadzie ze 174 i 503.A 131 to można odpuścić dla R7 :P Ostrobramska i tak dojeżdża TS na klika innych linii po tej stronie Wisły to 131 nie robi większej różnicy.Ponadto obsadziłbym R6 na 2-3 brygadach 519 zamiast na 102 :P 8 SU18 z R7 na tej linii to lekka przesada =P~
alojzy pisze:Na Torwar z Ostrej byłoby bliżej, podobnie jak Woronicza na Sadybę.
no nie przesadzasz :?: Z Woronicza jest na pewno bliżej na Torwar :-$
mariow
Post autor: mariow » 10 sie 2007, 9:38
Plesim pisze:Niestety ale rozgranicza linia E20 czyli Warszawa - Błonie.
znaczy się towarowa?
PURA VIDA!
Plesim
Post autor: Plesim » 10 sie 2007, 16:51
Ujmę to tak:
SIWZ pisze:...co najmniej jeden kraniec znajduje się na północ od granicy wyznaczonej linią kolejową: Błonie-Włochy-Śródmieście-Mińsk Mazowiecki.
Post autor: Bastian » 10 sie 2007, 16:52
O, jednak Błonie. A więc Ursus Północny. Ergo - Niedźwiadek nie wchodzi.
105 R6
Post autor: 105 R6 » 07 lis 2007, 11:42
506 ze strony R11 wysyla na calki same wysokie, zreszta na dodatki tez, linia ta jest jedna z najmniej uniskopodlogowionych linii w wawie, skad wziac niskie calki na 506?
- dwa pchacze ze 136
- dlatego wydaje mi sie za sluszne i zbawienne zamienienie obslugi 506 na R6, natomiast 136 na R11 i Neoplany
czy byla by taak mozliwosc, jak ja podsunac ZTmowi, jaki to dzial o tym decyduje?
tv Polonia oddzial Warszawa i nie ma mocnych
rafi4
Post autor: rafi4 » 07 lis 2007, 13:36
Kleszczowa musi dostac wkoncu przegubowe niskacze. Podobnie jest na 517 189 401. Kleszczowa powinna dostac z 50 niskaczy przegubow i bylo by wmiare normalnie.Jesli nie dostanie to powinna byc zmiana obslugi linii w tym rejonie .np Woronicza na 517 a Kleszczowa na 709,727 -tam jest za duzo przegubowych niskaczy.
Maciek
Post autor: Maciek » 07 lis 2007, 17:25
105 R6 pisze:506 ze strony R11 wysyla na calki same wysokie, zreszta na dodatki tez, linia ta jest jedna z najmniej uniskopodlogowionych linii w wawie, skad wziac niskie calki na 506?
Albo Stalowa, albo przerzucić na Kleszczową kilka niskich "przegubów". Tej zajezdni już od dawna się należy coś lepszego :!:
Jamnik
Post autor: Jamnik » 07 lis 2007, 17:35
maciek8610 pisze:przerzucić na Kleszczową kilka niskich "przegubów". Tej zajezdni już od dawna się należy coś lepszego :!:
No ale istnieje obawa o ten nieszczęsny wyjazd z OC. Moim zdaniem wcale nie jest tam tak ciasno, ale parę wozów już tam się "rozwaliło". ;P
Post autor: R-9 Chełmska » 08 lis 2007, 13:26
Maciek pisał kilka postów wcześniej, że problem niemożności rzucenia niskopodłogowych przegubów już minął, myślałem więc, że przebudowali wyjazd z oc... 8-(
Santos
Zbanowany
Post autor: Santos » 08 lis 2007, 19:16
rafi4 pisze:Kleszczowa musi dostac wkoncu przegubowe niskacze. Podobnie jest na 517 189 401. Kleszczowa powinna dostac z 50 niskaczy przegubow i bylo by wmiare normalnie.Jesli nie dostanie to powinna byc zmiana obslugi linii w tym rejonie .np Woronicza na 517 a Kleszczowa na 709,727 -tam jest za duzo przegubowych niskaczy.
Wara od 709 i 727 (-X ](*,) To było,jest i zapewne na zawsze pozsotanie Woroniczańskie =D> A z niskimi to fakt jest bardzo dobrze :smile: Większość całek na 709,710 i 727(tu rzadko kiedy pojawia się Ikarus)jest obsługiwana SU18.Ponadto mimo wcześniejszych spekulacji kilku użytkowników,że niby na 709 zawitają same Ikary kosztem E-2 jest totalną bzdurą :smile: Na E-2 swoją drogą są wysyłane niskie,a na dodatki 709 swoją(prawie codziennie 2-3 obsługiwane U18) :smile: Mieszkańcy Piaseczna i okolic bądź co bądź mają z wszystkich gmin pod warszawskich najlepszą sytuację taborową na liniach podmiejskich =D> :smile: Jedyne co smuci to właśnie mała liczba Ikarów...W święto natomiast wszystie 7xx w Piasecznie niskie =P~
