Nowe wagony dla metra
Dokładnie, poręcze to najgorszy problem.plunio7 pisze:Poręcze powinny być na całej długości siedzeń. Urywają się w miejscu, gdzie są zazwyczaj najbardziej potrzebne.
- MeWa
- Cukiereczek
A mi się podoba... Jeśli to ma w czymś pomóc, to projektował to zespół projektantów BMWBJ pisze:Z przodu to on jest brzydki jak noc listopadowa.
Wygląd i kolor rurek jest efektem uzgodnień ze środowiskiem niepełnosprawnych.
Poręcze są mniej więcej tak jak w składach rosyjskich. Poręcze po środku jak w Alstomach często zbierały negatywne opinie.plunio7 pisze:1. Poręcze powinny być na całej długości siedzeń. Urywają się w miejscu, gdzie są zazwyczaj najbardziej potrzebne.
Czemu miałoby nie być wytrzymałe? Szkło musi spełniać pewne normy i atesty, których nie można obejść.plunio7 pisze:3. Mam nadzieję, że szkło na dole w drzwiach będzie dość wytrzymałe.
Zresztą podobne obawy były z szybkami z boku siedzeń w nowych składach rosyjskich, a jakoś wszystkie przetrwały.
[ Dodano: Sro 09 Maj, 2012 ]
Nie było, ale to akurat dobre, bo duże przeszklone powierzchnie są niebezpieczne, i tak trzeba byłoby je obkleić jakoś.TGM pisze:Dobrze mi się wydaje, że drzwi poziomą listwą podzielili czy to już wcześniej tak było?
Przepiękne!
I wreszcie malowanie, które nie wygląda jak ruska flaga, tylko tego białego dość dużo.
W środku też bardzo ładnie, tylko miejsce ekranów mi się średnio podoba
I wydaje mi się, że jakoś mało tych poręczy...
BTW, one nie będą miały żadnych, chociażby uchylnych okienek? No i gdzie umieszczone zostaną schematy linii, bo chyba już nie nad drzwiami?
2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12
13 14
15 17
10 11 12
13 14
15 17
O właśnie, w Inspiro zapomniano jeszcze o czymś z boku siedzeń (niekoniecznie szyby). Mam nadzieję, że uzupełnią, bo tak stojący z boku smyra siedzącego.MeWa pisze:Czemu miałoby nie być wytrzymałe? Szkło musi spełniać pewne normy i atesty, których nie można obejść.plunio7 pisze:3. Mam nadzieję, że szkło na dole w drzwiach będzie dość wytrzymałe.
Czy aby na pewno?MeWa pisze:Czemu miałoby nie być wytrzymałe? Szkło musi spełniać pewne normy i atesty, których nie można obejść.
Jeśli chodzi o wygląd, to IMO za dużo czarnego. Pierwsza wizualizacja lepiej się prezentowała. Czarny kolor był, ale taki jakby kropkowany.
Tego mi nie trzeba tłumaczyć. Ja tu na forum mam największą fobię jeżeli chodzi o drzwi metraMeWa pisze:Nie było, ale to akurat dobre, bo duże przeszklone powierzchnie są niebezpieczne, i tak trzeba byłoby je obkleić jakoś.TGM pisze:Dobrze mi się wydaje, że drzwi poziomą listwą podzielili czy to już wcześniej tak było?
- R-9 Chełmska
No i już tą wolę sto razy bardziej! ; )Kracho pisze:
To masz za to flagę niemiecką
W sumie o nich nie pomyślałem... (chyba po prostu na nie często nie trafiamMeWa pisze:Po co mają mieć uchylne okienka? Już w alstomach nie ma okienek
2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12
13 14
15 17
10 11 12
13 14
15 17
