Kasacja 27
grzegorz
Post autor: grzegorz » 13 cze 2015, 10:40
Glonojad pisze: Aczkolwiek owszem, zgadzam się, że autobusy wzdłuż szyny mogą być przydatne, bo umożliwiają chociażby jej odprzystankowienie i ucinają dyskusję o "braku komunikacji zastępczej w razie awarii".
Jeśli skręt na Kercelaku nie jest problemem, to pozostaje 27 jako alibi dla ludzi chętnych osłabiać 26. Rzeczywiście nie wiem na ile ważne są te argumenty.
Glonojad pisze: Tyle, że autobusówe 27 raczej żadnego przystanku tramwajowego nie pozwoliloby skasowac - poza moze cm. Prawosławnym, ktory akurat powinien byc obslugiwany przez 105.
Do zrobienia na wczoraj. No ale Ruscy czynszów nie płacą, a tramwaje będą zatrzymywać, bo tak.
Georg
Post autor: Georg » 13 cze 2015, 11:01
Glonojad pisze:Tyle, że autobusówe 27 raczej żadnego przystanku tramwajowego nie pozwoliloby skasowac - poza moze cm. Prawosławnym, ktory akurat powinien byc obslugiwany przez 105.
Przecież nie ma możliwości obsługi tego przystanku przez autobusy. Wymagałoby to przebudowy Wolskiej. Natomiast jeśli chodzi o przystanek tramwajowy to uzasadnione byłoby zatrzymywanie się pojazdów tylko w godzinach otwarcia cmentarza.
Parafia św. Konrada Klimczaka na Woli w Warszawie pisze:Cmentarz jest otwarty codziennie w godzinach od 8.00 do 20.00 (kiecień - wrzesień), a od października do marca w godzinach od 8.00 do 17.00.
Post autor: Glonojad » 13 cze 2015, 12:54
Owszem, wymagaloby postawienia antyzatoki. Wydawałoby sie jednak, se sa jednostki do tego powołane...
Solaris U10
Post autor: Solaris U10 » 13 cze 2015, 14:13
3 pasy są tam do niczego niepotrzebne, więc można by przystanek wykroić. Istnieje jednak ryzyko, że ktoś mógłby potem wpaść na pomysł, żeby przystanek tramwajowy w drugą stronę zrobić.
Georg
Post autor: Georg » 13 cze 2015, 14:50
Solaris U10 pisze:3 pasy są tam do niczego niepotrzebne, więc można by przystanek wykroić. Istnieje jednak ryzyko, że ktoś mógłby potem wpaść na pomysł, żeby przystanek tramwajowy w drugą stronę zrobić.
Nie wiem, czy to byłoby bezpieczne. Jednak tam dosyć blisko jeżdżą tramwaje, a jak wiadomo ludzie są wygodni. Nie pomyślą, że mogą wpaść pod tramwaj, tylko idą jak najkrótszą drogą. Widać to bardzo dobrze na przykładzie parkujących w niedziele samochodów. Bardzo częste jest otwarcie drzwi pasażera tuż przed nadjeżdżającym tramwajem, wysiadanie bez rozglądania się czy nic nie jedzie i przechodzenia bez zwracania uwagi na jadące tramwaje.
Post autor: JacekM » 13 cze 2015, 15:35
No to przecież też dotrą na cmentarz, tylko parę dni później.
Post autor: primoż » 13 cze 2015, 15:53
grzegorz pisze:Jeśli skręt na Kercelaku nie jest problemem, to pozostaje 27 jako alibi dla ludzi chętnych osłabiać 26.
Przy obecnych trendach panujących w Warszawskim Towarzystwie Czechoifla ZTM-ie, skasuje się 27, jeszcze bardziej potnie 26, a odzyskanymi brygadami wzmocni się linie niepotrzebujące żadnego zasilenia typu 7 lub 22.
Georg
Post autor: Georg » 13 cze 2015, 20:20
primoż pisze:
To 26 można pociąć jeszcze bardziej? Ale może masz rację. Skoro w ZDM zasiadł człowiek od rowerów, to wraz ZTM będą promowali na Woli wyłącznie komunikację rowerową. :wink:
Georg
Post autor: Georg » 13 cze 2015, 20:21
JacekM pisze:No to przecież też dotrą na cmentarz, tylko parę dni później.
To już niekoniecznie na ten. :)
Post autor: primoż » 13 cze 2015, 21:10
Georg pisze:To 26 można pociąć jeszcze bardziej?
Wprowadzi się nową reformę, wzorowaną na jakiejś innej metropolii, gdzie 26 skończy z częstotliwością 30/30/30 :term:
Solaris U10
Post autor: Solaris U10 » 13 cze 2015, 21:51
Georg pisze:
Co miałoby być niebezpieczne? Postawi się wygrodzenia i piesi będą przechodzić tylko oznakowanym przejściem.
Georg
Post autor: Georg » 13 cze 2015, 23:20
primoż pisze:
Widzę, że z opóźnieniem zrealizujemy słowa I Sekretarza Partii, Towarzysza Władysława Gomułki, który zapowiadał, że "w najbliższym dziesięcioleciu nadgonimy takie kraje przemysłowo rozwinięte jak Gabon, Honduras, Wybrzeże Kości Słoniowej i inne".
drobert
Post autor: drobert » 13 cze 2015, 23:46
Nigdy nie wiadomo gdzie będzie kolejna wycieczka.
