Post autor: fraktal » 17 gru 2025, 17:41
17 gru 2025, 16:50
fraktal pisze:Nie będzie drugiej linii na Zachodni, bo na dziś brakuje dwukierunków. Nawet jeśli w zimę udałoby się coś wyrzeźbić, to w lato, gdy remontów jest więcej trzeba by było taką linię po prostu zawieszać, a trudno byłoby pasażerom wytłumaczyć powód zawieszenia linii na wakacje, gdy chętnych na przejazd koleją jest równie dużo, jeżeli nie więcej niż w pozostałe okresy roku.
To taki sam argument jak swojego czasu z 228 na Wierzbno. 228 nie może powstać, bo musiałoby być przegubowe.
Przegubów jest akurat nadmiar w MZA i często wyjeżdżają zamiast solówek.
Post autor: Łukasz » 17 gru 2025, 17:52
Będzie jeździć co 20 lub co 15. Akurat często będzie jeździć wtedy, kiedy ludzie nie wyjeżdżają. Podobnie siedemnastka spada do 20 minut na końcowym odcinku w niedziele po 19.
Metro też przecież można puszczać w sobotę rano co 15 minut.
Warsopolis5253
Post autor: Warsopolis5253 » 17 gru 2025, 18:22
Jaka jest szansa, że ktoś akurat musi na tym odcinku jechać i nie będzie mieć alternatyw, że musi jechać tym cholernym tramwajem. 154,172,167,187,517,523 bezpośrednio, a jeszcze jest 136,186,414 w obrębie dworca. Nie chce tu nikogo nazywać płaczącym dzieckiem, ale serio ten płacz o tramwaj na nieistotnym odcinku jest już irytujący, widzę, że argument o smutnych mieszkańcach okolicy przystanku Szczęśliwicka już wymarł, szkoda, że inne racjonalne argumenty tu nie docierają. Nie od razu Rzym zbudowano, władze miasta jakie są takie są i podejmują takie decyzje jakie podejmują, jakby cały tunel był od razu przygotowany pod tramwaje to byłaby poważna rozmowa o dwóch liniach bo byłaby i potrzeba i miejsce (byłby tylko problem z taborem), a jest jak jest i płacz o nie wiadomo jak duże wykorzystywanie odcinka z silną konkurencją autobusową gdy odcinek wymaga specjalnego taboru którego brak jest głupi i chyba będzie trzeba pisać caps lockiem jak stare dziady na facebooku, żeby wreszcie dotarło. Idźcie walczyć o drugi tramwaj na Rakowieckiej to ma dużo więcej sensu niż to.
Post autor: Łukasz » 17 gru 2025, 18:35
Ty nie rozumiesz jednej rzeczy: komunikacja szynowa ma przejmować autobusową. O ile 523 itd jeżdżą w inne miejsca, to żadnym argumentem jest to, że przecież zostają autobusy na BW1920. Od samego początku powinna być sensowna oferta. 10 minut to minimum, 7-8 w szczycie. Zarówno tu, na Rakowieckiej, na Sielcach, na Stegnach czy na Winnicy. Narobili mnóstwo bezsensownych ogryzków, gdzie oferta tramwajowa jest ŻADNA: jedna linia donikąd, co 20 minut.
Warsopolis5253
Post autor: Warsopolis5253 » 17 gru 2025, 18:55
Od samego początku to ten tramwaj powinien dojeżdżać na drugą stronę zachodniego by to miało ręce i nogi, a potem dopiero sam wyjazd na powierzchnie, a nie tramwaj kończy trasę przed dworcem. I to ty nie rozumiesz, że ZTM NIE ZABIERZE stamtąd linii autobusowych co POWINNO nastąpić bo masz racje komunikacja szynowa ma przejmować autobusową, ALE w tym przypadku ten tramwaj niczego nie zastępuje przez co nie da się zabrać autobusów w SENSOWNY sposób przez co wyrabiać się będzie konkuręcja, a ludzie nie będą wysiadać z autobusu by wsiąść w tramwaj by dojechać nim do tego samego punktu do którego dojechaliby tym autobusem czyli ty myślisz, że z przystanku Szczęśliwicka korzysta tyle ludzi, że trzeba tam tramwaju co 5 minut co jest absurdem po prostu. Poza tym 14 jeździ w szczycie co około 6 minut, co 12 poza i co 10 w weekend, a te twoje 20 minut to jest już w godzinach wieczornych gdzie na takim odcinku zwłaszcza to już bez różnicy bo takie 154 potrafi puste jeździć na tym odcinku o tej porze.
Post autor: Łukasz » 17 gru 2025, 19:04
Widzę że posiadasz również dogłębną wiedzę na temat częstotliwości. Szkoda że nieprawdziwych.
Post autor: pawcio » 17 gru 2025, 19:10
17 gru 2025, 18:35
Stegny is not the case. To po prostu pętla pośrednia dla stopniowania podaży, akurat położona jeden przystanek w bok, a nie na ciągu głównym.
Warsopolis5253
Post autor: Warsopolis5253 » 17 gru 2025, 19:26
Specjalnie dla ciebie patrzę w rozkład i jest tak (kursy z przystanku NIK w kierunku Banacha bo tu zaczyna się pierwszy kurs 14 w DP). W DP: Z samego rana ok.20 minut (standard na te godzinę), O 6 częstotliwość zagęszcza się do ok.6 minut, a od 7 do 9 utrzymuje się ok. 8 minut, Między 10, a 14 jest ok.12 minut, Między 15, a 18 jest ok. 8 minut, Potem 19 i 20 to 12 minut i później do końca kursowania 20 minut (tak jak pisałem wcześnie). A teraz DS na tym samym przystanku i kierunku żeby nie było. O 4 i 5 jest co 20 minut, potem do 20 jest co 15, później do końca kursowania 20 minut i tu masz racje przy czym 14-stka jest obecnie zawieszana przy każdej okazji to raz, dwa funkcja tej linii jest bardziej uzupełniająca, a trzy to po puszczeniu jej na nową inwestycje jako jedyna linia nastąpią się dwie następujące rzeczy, raz to koniec z zawieszaniem jej z byle powodu, a dwa to podniesienie jej częstotliwości przynajmniej w weekendy bo w tygodniu jest dobrze. Naprawdę to nie jest najgorsza rzecz jaką zrobią puszczając tu tylko 14-stke która tylko na tym zyska bo propagandowo to teraz musi być utrzymywana linia. Gdyby w ratuszu siedzieli kompetentni ludzie to ten tramwaj by powstał jak należy, a nie na odwal się bo tunel jest to my tylko jego kawałem zajmiemy na razie. Teraz powstaje jak powstaje i nie ma on sensu, więc to co proponuje ZTM i tak jest wystarczająco dobre bo frekwencyjnie to pewnie same 25, albo ewentualnie sama 7-ka by wystarczyła.
Post autor: Łukasz » 17 gru 2025, 19:44
pawcio pisze:
17 gru 2025, 18:35
Tylko to też nie jest taka Kielecka czy Woronicza (kiedyś dużo więcej pętli typu Wierzbno czy Odrowąża), ale też ogromne osiedle, które „od zawsze” miało ogromną pętlę autobusową z wieloma połączeniami, 501 czy E-1. Jedyna szansa że na czas budowy tramwaju się odzwyczaili od tych połączeń i zaczęli chodzić piechotą odrobinę dalej.
Post autor: ashir » 17 gru 2025, 20:30
Warsopolis5253 pisze:
17 gru 2025, 19:26
Tramwaje mają modułowe częstotliwości, więc w weekendy w ciągu dnia kursują albo co 7,5 minuty albo co 15 minut. 14 jest słabą linią, więc kursuje co 8/12//15.
Post autor: Łukasz » 17 gru 2025, 20:55
ashir pisze: Tramwaje mają modułowe częstotliwości, więc w weekendy w ciągu dnia kursują albo co 7,5 minuty albo co 15 minut. 14 jest słabą linią, więc kursuje co 8/12//15.
Niestety coraz wcześniej wieczorem i coraz dłużej rano, w niedziele zwłaszcza, to już jest chamskie 20. Przejścia w szczytz 12 czy wieczorem z 8 na 20 są raptem godzinne - i to też jest raczej prawie od razu 20, ratowane zjazdami.
Warsopolis5253
Post autor: Warsopolis5253 » 17 gru 2025, 21:09
Natomiast w przypadku 14-stki te kursy zjazdowe i tak obsługują najważniejsze w tym waszym wyimaginowanym problemie czyli będą jechać na odcinku Dw.Zachodni-Grójecka.
Post autor: Bastian » 17 gru 2025, 23:21
17 gru 2025, 18:35
Generalnie tak, ale diabeł tkwi w szczegółach. Tu nie mamy prostego 522 -> 16.
Po pierwsze - trasa była planowana jako całość - zresztą jak planować inaczej? Zakładano, że nie od razu powstanie odcinek A (Kasprzaka - DWZ), ale reszta była planowana łącznie. Dopiero w trakcie założono etapowanie. Przy czym to etapowanie było ciut przypadkowe (B robimy, bo politycznie nie obronimy tego, że kolejarze zbudowali nam tunel, a my nic z tym nie robimy, tylko taśmy wiszą na schodach; C nam spadło, bo obsunęła się procedura środowiskowa, w rezultacie musimy przesunąć na inny budżet i robi się nam kilka lat odstępu; Rakowiecka zaś w ogóle nie miała być osobnym etapem). No i owszem, głupio wyszło, że trasa powstała z wyrwą - brakiem odcinka kluczowego dla jej wyników.
Po drugie - ta trasa (na odcinku Wola - DWZ - Ochota - Górny i Dolny Mokotów) jest wyjątkowa. Dawała doskonałe wyniki w analizach ruchowych, ale nie na zasadzie prostego przejęcia potoków z innego środka transportu, ale bez zmiany więźby ruchu. Przeciwnie, ona wyjątkowo zmieni system transportowy. Przesunięcia są o wiele szersze i głębsze. Ale ten efekt osiągniemy dopiero po połączeniu Mokotowa z Ochotą.
Zatem co robić z odcinkami już zbudowanymi? Czekać z otwarciem na resztę? Przecież wszyscy wiemy, jak wyglądają nieużywane szyny już kwartał po zaprzestaniu ich eksploatacji!
Post autor: Wolfchen » 07 cze 2026, 18:24
Tak się zastanawiam, z czego wynika pseudotakt 13 i 26 (3-12) na Wolskiej/al. Solidarności. Trasa pokrywa się idealnie, 13 startuje z Cm. Wolskiego, nie ma innych istotnych skomunikowań, wydaje się, że opcja na 7-8 jest naturalna i jedynie logiczna.
Georg
Post autor: Georg » 08 cze 2026, 6:39
Też się nad tym zastanawiałem. Ale tam oni skoordynowali 13, 26 i jeszcze 27. Dlatego też to się tak rozjechało. Jak trafisz na 27 to możesz podjechać do Pedetu i tam się przesiąść w 20 albo 23.
