Okazalo sie ze to nowy sterownik N-vidi . Wgralem starszy i wszystko dziala.mozgow pisze:Nie musi wyglądać na uszkodzony aby nie działać. Jedyna możliwość, aby sprawdzić czy jest ok, to podłączyć do innego komputera. Jeśli tam będzie działać, to można wykluczyć kabel.rhemek pisze:kabel wyglada an caly, nie jest nigdzie przeciety. To taki specjalny , jak od minitora, mocowany z obu stron na port com i dwie srubki. I dosc gruby. Wiec nie sadze , ze mogl sie uszkodzic, szczegolnie ze nikt po nim nie chodzi...
A co do sterownika: jaki sterownik? Jak kupilem ten komputer, podlaczylem kabel i po prostu wykryl...
Chodziło mi o sterownik do karty graficznej. Być może coś sie zmieniło w ustawieniach i na to wyjście system nie daje syngnału i dlatego nic nie widać. Troszkę ciężko tak na odległość coś poradzić.
Kącik porad komputerowych
Problem w tym, że nie mam jak się wstrzymać - komp mi na połowę września potrzebnyMaciek pisze:Wstrzymaj się jeszcze przez jakiś czas i poczekaj na Windows 7. Na Viście tylko nerwy stracisz, a Windows 7 w wersji RC naprawdę robi wrażenie.
Do codziennego korzystania - niestety, połączenia kablowe odpadają - uroki wynajmu mieszkania i częstych podróży w najbliższym czasie.Teokryt pisze:Zależy do czego Ci ten NET potrzebny - osobiście bym się pochlastał gdyby musiał korzystać z któregokolwiek z wymienionych.
I dobre limity w rozsądnych cenachTeokryt pisze:Jakby nie było Plus ma największa siec masztów i zasięgu wiec chyba to jest jeden z istotnych argumentów naprawdę mobilnego internetu.
Niestety, muszę mieć Windowsa... gdybym nie musiał, to bym sobie Linuxa wziąłjajcys pisze:Co do lapa, pokusilbym sie o uzywanego MacBooka.
Dzięki za rady, na pewno moje mroki niewiedzy na parę aspektów pojaśniały
Czasem tak jest, że nowy sterownik okazuje się być gorszyrhemek pisze:Okazalo sie ze to nowy sterownik N-vidi . Wgralem starszy i wszystko dziala.
Z tego co pamiętam, to jak wejdzie się do czcionek w Panelu Sterowania, i kliknie prawym na czcionkę, to w menu pojawi się coś takiego jak "zinstaluj" lub coś podobnego.ManiKMAN pisze:Witam. Mam pytanie: Co trzeba zrobić żeby w wordzie była czcionka. W czcionkach w panelu sterowania ją mam a w wordzie nie. Prosze o porade
- hafilip84
- Jego Gryząca Albumowość
Na początku czerwca kupiłem lapka Acer Extensa 5620 za 1800 PLN brutto. Normalna wersja ma procek Intel Core 2 Duo T5670 (1.8GHz razy 2), grafikę wbudowaną X3100, 2GB RAMu, 160GB lub 250GB dysku w zależności od wersji i kilkainnych pomniejszych ciekawostek. Firma w której kupowałem X-kom.pl oferowała wtedy lapka z mniejszym dyskiem, ale 4GB RAMu i to właśnie kupiłem i polecam. Teraz u nich tego nie widzę w sklepie, ale jest na Allegro (potaniał o 50 PLN). W opisie aukcji tylko z jedną rzeczą skłamali: są 4 gniazda USB, a nie tak jak napisali - 3. Ja zresztą też kupowałem na Allegro, bo cena była ta sama.Wolfchen pisze:I drugie pytanko: jakiego lapa byście do tego polecali? Dysponuję kwotą około 2000 PLN (+/- 500 zł), a wymagania są takie, żeby bez problemu mi działał i nie wieszał się na stronach internetowych z kupą skryptów? Jak ktoś wie, co to znaczy siedzieć na grono.net (pomnóżmy razy dwa, bo trzyb moderacji to kolejne "zabawki" skryptowe) i korzystać jednocześnie z dwóch innych przeglądarek, to wie, o co mi chodzi.
W gry nie gram, więc komputer do zastosowań typowo internetowo-biurowych z obsługą adminowską php i pythona. Obstawiam, że 2 GB RAMu i dwurdzeniowy procek ~2 GHz starczą? Już nie szukam z XP, bo to awykonalne, więc Vista, byle Home Premium, bądź wyższa...
Co do systemu, to jest na nim tylko jakiś tekstowy Linux, więc to musisz uzupełnić we własnym zakresie. Ale skoro laptop ma być na uczelnię, to może dowiedz się, czy Twoja szkoła nie bierze udziału w programie MSDN AA - ja dzięki temu mam darmowego, zupełnie legalnego Windowsa XP pro (Vista też jest dostępna).
Jeśli nie pasuje Ci dokładnie ten model, to obejrzyj inne przedmioty wystawione z tego konta. Widzę, że dosyć często modyfikują lapki dodając pamięć albo coś podobnego. Powodzenia w zakupach!
Zainstaluj i się przekonaj.TGM pisze: Ładniejsza tapeta? Sorry, ale jaka jest niby różnica?
Zresztą WV to też niezły system, u mnie działa wydajniej od XP.
[ Dodano: Sro 19 Sie, 2009 17:17 ]
...którego nie można wykorzystywać do zarabiania pieniążków AFAIR warunki licencji MSDN AA.hafilip84 pisze:Ale skoro laptop ma być na uczelnię, to może dowiedz się, czy Twoja szkoła nie bierze udziału w programie MSDN AA - ja dzięki temu mam darmowego, zupełnie legalnego Windowsa XP pro (Vista też jest dostępna).
Mam siódemkę, miałem vistę. Różnicy nie widać. Gorszy pasek na dole, brak bocznego paska z gadżetami, które lubiły wędrować sobie swobodnie w tę i z powrotem...fik pisze:Zainstaluj i się przekonaj.TGM pisze: Ładniejsza tapeta? Sorry, ale jaka jest niby różnica?
Mi to samo zaproponowali w moim sklepie, gdzie się w elektronikę zaopatrujęhafilip84 pisze:Na początku czerwca kupiłem lapka Acer Extensa 5620 za 1800 PLN brutto. Normalna wersja ma procek Intel Core 2 Duo T5670 (1.8GHz razy 2), grafikę wbudowaną X3100, 2GB RAMu, 160GB lub 250GB dysku w zależności od wersji i kilkainnych pomniejszych ciekawostek.
Z tego, co się dowiedziałem, to dają "tylko" pakiet biurowy Office.hafilip84 pisze:Ale skoro laptop ma być na uczelnię, to może dowiedz się, czy Twoja szkoła nie bierze udziału w programie MSDN AA - ja dzięki temu mam darmowego, zupełnie legalnego Windowsa XP pro (Vista też jest dostępna).
I teraz mam dylemat: jaki system? Czy XP Pro czy Vista Business?
Mam nowego PC (luty). Jakiś czas temu przestał reagować mi napęd DVD- nie otwierał się, nawet przy użyciu spinacza i otwierania awaryjnego. Jednak potem wszystko wróciło do normy. Natomiast teraz zdarza się, że jest nadpobudliwy tzn. sam sie otwiera. Także gdy ja go otworzę i zamknę to kilka razy otwiera sam. Brałem go z Komputronika, jest na gwarancji, ale wizja kilkudniowego rozstania nie jest ciekawa. Co to może być
