Odczytywanie komunikatów w autobusach i tramwajach
Adam G.
Post autor: Adam G. » 15 wrz 2011, 1:42
MeWa pisze:dzisiaj w dwóch pesach - choć nie wiem, czy tych samych, zapamiętałem tylko 3111 - był problem z zapowiedziami aktualnych przystanków w wykonaniu Knapika, które były ucinane. KAŻDY był ucinany, np. "ek Plac Narutowicza", "otyńskiego". I dotyczyło to tylko nazw aktualnego przystanku po zatrzymaniu tramwaju, a nie zapowiedzi następnego przystanku, które były w całości z gongiem. Z czego może wynikać taka wybiórcza awaria?
Jedna z Pes ma tak od zawsze i chyba na zawsze. Podobno nikt nie był w stanie dojść do tego, co powoduje tę dziwną przypadłość. Dziwi mnie to, że piszesz o dwóch - czyżby to było zaraźliwe? :-k
Post autor: MeWa » 15 wrz 2011, 2:23
Jest szansa, że była to ta sama brygada, ale nie wiem, bo nie zanotowałem numeru pierwszej.
Post autor: reserved » 15 wrz 2011, 17:48
Tak, ja ostatnio też w Pesie to słyszałem.
Post autor: Łukasz » 23 wrz 2011, 21:29
W Swingu na 23 było ok Przystanek Stare Miasto, ale zanim się zatrzymał - już "następny przystanek MRA".
Post autor: Szeregowy_Równoległy » 23 wrz 2011, 21:36
A to częste, tak jakby kilkadziesiąt metrów za wcześnie zapowiedzi odgrywał. Pewnie, gdyby motorniczy zauważył, to by to jakoś mógł wyrównać. W sumie jeśli odległości między przystankami tramwajowymi są podane równie dokładnie jak te między przystankami autobusowymi, to nic mnie nie dziwi. ZTM umie spieprzyć nawet to, co jeszcze rok temu było zupełnie w porządku, co przerabiam aktualnie codziennie na 157.
Post autor: pawcio » 24 wrz 2011, 11:54
Tym razem akurat ZTM nic nie może spieprzyć, bo podawanie odległości międzyprzystankowych na sieci tramwajowej leży w gestii TW.
mobil one
Post autor: mobil one » 24 wrz 2011, 12:57
Czy aby na pewno ZTM nie może niczego spartolić ? A kto podaje przewoznikom odległości międzyprzystankowe ? Kto to uaktualnia i formalizuje i zleca wytyczne ?
Linia 155: 1966-2011
Post autor: Szeregowy_Równoległy » 24 wrz 2011, 12:59
Pawcio właśnie napisał, że to TW podają ZTM odległości, więc ZTM opiera się na tych danych. Mnie bardziej ciekawi skąd ZTM bierze odległości między przystankami autobusowymi, i czemu są aktualizowane rzadko albo wręcz wcale.
mobil one
Post autor: mobil one » 24 wrz 2011, 13:01
Dokładnie o to mi chodziło ! Dzięki ;)
[ Dodano: |24 Wrz 2011|, 2011 13:06 ]
Bardzo dobrym przykładem jest linia 157-na której nagle przystanek : SIENNA (kier: GWIAZDZISTA) przesunął się o parę metrów do przodu (mam na myśli zapowiedzi głosowe oraz wyświetlanie nazwy przystanku) .To kropla w morzu na tej linii i na tym odcinku trasy-podaję to jako przykład...
Post autor: pawcio » 24 wrz 2011, 13:21
Zasadniczo są wykonywane pomiary autobusowe w terenie, ale praktycznie wyłącznie przy okazji uruchamiania nowych odcinków lub ich generalnych przebudów. Mniejsze zmiany są określane raczej z projektów lub z mapy.
Post autor: Paweł D. » 24 wrz 2011, 14:21
Tylko w przypadku przesunięć przystanków nie zawsze się to nanosi w systemie. Dawniej przystanek Park Kaskada 04 był na początku wiaduktu, potem został cofnięty bardziej na środek. I teraz w swingach, kiedy wóz zatrzymuje na przystanków z głośnika nic nie słychać, ale kiedy zamkną się drzwi i wóz przejedzie kilkanaście metrów rozlega się "przystanek Park Kaskada" - już w ramach musztardy po obiedzie.
Post autor: Szeregowy_Równoległy » 24 wrz 2011, 15:53
mobil one pisze:Dokładnie o to mi chodziło ! Dzięki ;)
Mnie bardziej ciekawi, czemu przed remontem wiaduktu na Andersa, jadąc w stronę (wtedy) Reduty nic nie musiałem poprawiać, a teraz muszę na MURANOWSKIEJ cofać sterownik, bo metry mi zginęły, i już krzyczy, że INFLANCKA. Było OK, ale już nie jest OK, bo ktoś coś poprawił.
Post autor: MeWa » 24 wrz 2011, 17:26
Łukasz pisze:W Swingu na 23 było ok Przystanek Stare Miasto, ale zanim się zatrzymał - już "następny przystanek MRA".
jak kiedyś zgłosiłem coś takiego ZTM-owi, to z TW dostałem odpowiedź, że "nie mieli jak dotąd sygnałów o nieprawidłowym działaniu informacji". Trochę dziwne jak na częstość występowania tego problemu...
[ Dodano: Sob 24 Wrz, 2011 ]
Paweł D. pisze:Tylko w przypadku przesunięć przystanków nie zawsze się to nanosi w systemie. Dawniej przystanek Park Kaskada 04 był na początku wiaduktu, potem został cofnięty bardziej na środek. I teraz w swingach, kiedy wóz zatrzymuje na przystanków z głośnika nic nie słychać, ale kiedy zamkną się drzwi i wóz przejedzie kilkanaście metrów rozlega się "przystanek Park Kaskada" - już w ramach musztardy po obiedzie.
i to jest zastanawiające - w "starych" niskaczach nie było problemu, zapowiedzi były skorelowane z ruszaniem, otwieraniem drzwi. I jakoś problemów było mniej. Po co było robić nowe?
Poza tym, z tego co słyszałem, wcale nie tak łatwo jest skorygować zapowiedzi przez motorniczego w Swingach. Dlatego najczęściej do końca trasy nikt nic z tym nie robi.
pasażer
Post autor: pasażer » 24 wrz 2011, 23:51
Pewnie już tu bylo, ale dziś(21.9) w 167 spotkałem dechę z"Częstochowską a powinno być Och-Teatr. W 9/3145 wyświetla się Och-Teatr a zapowiedź kino Ochota, w 9 /3112 wszystko ok czyli Och-Teatr. Długo to tak Będzie?
Post autor: Bywalec » 27 wrz 2011, 19:18
No tak, w starszych tramwajach zapowiedzi głosowe zaktualizowali na np. Zajezdnia Wola czy na nową nazwę P+R Al.Krakowska, a w Swingach to niedasię. Ileż może to trwać?
