Bany i ostrzeżenia
Moderator: Emyl
ness
Post autor: ness » 31 mar 2010, 20:31
Nie przesadzajmy nowi userzy to podstawa kazdego sensownego forum.
Wiekszosc swiezakow lapie o co chodzi, bo nie maja netu od wczoraj/adhd innych trzeba niestety czasami drastycznie edukowac.
Na SSC user marko80 uskutecznia zreszta podobne kocopoly.
Tydz urlopu proponuje, okolicznosciowy trening stukania jajek i moze znajdzie chwile, zeby podpatrzec jak biali ludzie(c) ze soba dyskutuja, pocwiczy na brudno :>
Post autor: bartoni722 » 01 kwie 2010, 10:04
Tak dobrze?
Przy wejściu w szukajkę, o 10:03 1.02.2010.
Fatal error: Out of memory (allocated 66584576) (tried to allocate 2816001 bytes) in /forum/cache/tpl_subSilver.message_body.php on line 18
hafilip84
Jego Gryząca Albumowość
Post autor: hafilip84 » 01 kwie 2010, 11:43
Źle. Jedyny związek jaki ma Twój post z tematem "Bany i Ostrzeżenia", w którym go napisałeś, jest taki, że właśnie dostajesz ostrzeżenie.
Ale poza tym: owszem, mniej więcej w taki właśnie sposób należy błędy zgłaszać :]
Janek6472
Post autor: Janek6472 » 10 kwie 2010, 13:03
W ramach protestu zwracam się do moderatora hafilip84 (który nagrodził flasha 3 pkt) o ukaranie użytkownika fik za stwierdzenie: "ale spierdalaj". Kara powinna wynosić 6 pkt czyli tak samo jak użytkownik BJ jak to stierdzono "Złamanie zasad netykiety poprzez użycie wulgaryzmu"
Jeśli być konsekwentnym to także wobec siebie moderatorzy...
Post autor: fik » 10 kwie 2010, 13:16
Za chwilę będę konsekwentny i nagrodzę cię siódemką za klonowanie, ale najpierw wytnę anonimowe proxy, z którego korzystasz :)
JKTpl
Post autor: JKTpl » 10 kwie 2010, 13:18
Kogo klonowanieee? :>
hafilip84
Post autor: hafilip84 » 10 kwie 2010, 13:21
Janek6472 pisze:W ramach protestu zwracam się do moderatora hafilip84 (który nagrodził flasha 3 pkt) o ukaranie użytkownika fik za stwierdzenie: "ale spierdalaj". Kara powinna wynosić 6 pkt czyli tak samo jak użytkownik BJ jak to stierdzono "Złamanie zasad netykiety poprzez użycie wulgaryzmu"
Dziękuję za cenną uwagę. Informuję, że Fikander jest administratorem na Forum, w związku z czym kara nie miałaby żadnego znaczenia dla jego możliwości logowania, bądź pisania na Forum. Flash został o tym poinformowany i wątpię by potrzebował tutaj adwokatów.
Jednocześnie przypominam: Na tym forum nigdy nie było, i nie będzie, ani sprawiedliwości, ani demokracji. Wiemy, że jesteśmy tylko ludźmi i nie potrafilibyśmy takowych wprowadzić. Nie zamierzamy nikogo oszukiwać i twierdzić, że jest inaczej.
Post autor: Premo » 04 cze 2010, 0:19
Czy mógłbym prosić was drodzy Moderatorzy aby przy każdym ostrzeżeniu był odnośnik do postu ewentualnie fragment postu który wzbudził zastrzeżenia?
Dziękuję
hafilip84
Post autor: hafilip84 » 04 cze 2010, 0:33
Nie wiem jak inni, ale ja często przenoszę do Zsypu całe dyskusje w których występują punktowane posty. W takim wypadku taki link przyda się wyłącznie moderatorom.
Post autor: Glonojad » 09 cze 2010, 21:14
Protestuję przeciwko samobiczowaniu Fika. Pomijając kwestię, czy miał rację, nie jest moderatorem Układu Komunikacyjnego, więc nie może tam dawać ostrzeżeń. Że sobie, to kwestia czwartorzędna :p
Post autor: fik » 09 cze 2010, 21:32
Interwencja moderatorska w sytuacji nagłej, itp, itd.
a/p TALENT
Post autor: a/p TALENT » 10 cze 2010, 10:31
Szkoda, że posprzątano po rodzinnej kłótni - nie mogłem przeczytać kluczowych postów za które posypały się ostrzeżenia. Tak naprawdę to uczestnicy dyskusji znaleźli się na "spalonym" zastawionym przez "radosną" działalność deweloperów i władz miejskich + dzielnicowych na obszarze Białołęki. Tyle było przed tym krytycznych postów na forum o wszelkich możliwych błędach jakie popełniono na Białołęce. Dalsza dyskusja - bo problem ma wymiar katastrofy - przypomina ,przepraszam za określenie, ale rzeźbienie w g.....
Idiokracja nas otacza
ZaciszaniN
Post autor: ZaciszaniN » 10 cze 2010, 12:59
No właśnie, powinien być jakiś wgląd w wypunktowane posty i słowne uzasadnienie ostrzeżenia zamiast nic nie wnoszącego linku, żeby użytkownicy mieli jasność, że punkty zostały przyznane zasadnie.
Post autor: Glonojad » 10 cze 2010, 15:13
a/p TALENT pisze:Szkoda, że posprzątano po rodzinnej kłótni - nie mogłem przeczytać
Nie było żadnej rodzinnej kłótni. Po prostu zaangażowani moderatorzy powiedzieli parę ostrych słów, głównie w związku z postawą jednego użytkownika. Nosiło to znamiona premedytacji - "sam się ukarzę, ale nazwę osiołka osiołkiem".
Paweł_K
Taki ligowy Bełchatów
Post autor: Paweł_K » 10 cze 2010, 16:17
Gdzie i co ma się ukazać ? ;)
