- Podrzędne Chamidło
autor: Emyl » 01 lut 2016, 18:52
Glonojad pisze:Najbliższe skrzyżowanie w Markach?
Zawracać jest gdzie, to fakt, ale gdzie zrobisz postoje?
Wiliam pisze:Glonojad pisze:Są w tym mieście malle, które się o tramwaj dobijają...
A które że tak zboczę z tematu? Chodzi o Wilanów?
CH Targówek się dobija na przykład.
autor: ashir » 01 lut 2016, 19:00
Emyl pisze:Zawracać jest gdzie, to fakt, ale gdzie zrobisz postoje?
A co jest złego w reaktywowaniu przystanku CH Marki 05?
Georg
autor: Georg » 01 lut 2016, 19:50
Czy postoje 112 wyglądają tak samo, jak 190?
autor: ashir » 01 lut 2016, 20:20
Nie, bo są zdecydowanie dłuższe.
Georg
autor: Georg » 01 lut 2016, 20:23
ashir pisze:Nie, bo są zdecydowanie dłuższe.
I nie rozwiązuje to problemu 112, na które pasażerowie się co jakiś czas skarżą, że nie przyjechało kilka autobusów pod rząd w popołudniowym szczycie.
autor: ashir » 01 lut 2016, 20:27
Ten problem nadal występuje? Bo ostatnio jestem bardzo zadowolony z punktualności
112, aczkolwiek nieregularnie korzystam z tej linii.
autor: Glonojad » 01 lut 2016, 22:35
Różne. I więcej niż jednej dzielnicy temat dotyczy, choc zaangażowanie różne. Wilanów, Ochota, Targówek chyba też, a nawet i Raszyn.
autor: Szeregowy_Równoległy » 18 lut 2016, 22:21
Gratuluję Organizatorowi zaplanowania postojów 523 na Olszynce w porannym szczycie. Planowe wyprzedzanie brygad i wtyczki z dodatkami nadjeżdżające z Ostrobramskiej, które nie mają gdzie poczekać na swój odjazd. Może wyjaśnię inaczej o co mi chodzi:
020/523 przyjeżdża na Olszynkę rozkładowo o 6:57. Odjeżdża dopiero o 7:30. Przez 33 minuty wóz stoi na Olszynce zastawiając pętlę. W czasie postoju tej brygady z pętli ma odjechać 5 brygad przyjeżdżających z zajezdni, a poza tym stojący Kleszcz ma być ominięty przez trzy brygady nadjeżdżające z Bemowa. Przy częstotliwości 523 nie ma cienia szansy, żeby nadjeżdżający z zajezdni wóz wbił się idealnie za brygadę, za którą ma się włączyć do ruchu, więc powinien gdzieś poczekać, ale nie ma gdzie. Dwa przeguby na Olszynce oznaczają zastawienie pętli lub zmuszają omijających do cięcia po trawniku na środku pętli, co jest ryzykowne. Można w błotku utknąć. Oberka też wykonać legalnie nie można, bo przy wyjeździe z zawrotki jest podwójna ciągła. Legalnie można wyjechać tylko w stronę Szaserów. Poza 523 na Olszynce jeżdżą też trzy inne linie, więc musi być zachowana możliwość przejazdu przez pętlę. Ale nie jest. I co? Nic. Liczę, że w pizdu się to wszystko zatka i wtedy może ktokolwiek problem zauważy.
- Sierściuch
autor: Pawel_ » 28 lut 2016, 11:31
Hmm, od kiedy 527 w dni świąteczne stoi sobie na Derbach dobry kwadrans, jak nie więcej?
Domas
- (A408 i A451)
autor: Domas » 28 lut 2016, 11:33
Od 11 stycznia br.
- Sierściuch
autor: Pawel_ » 28 lut 2016, 11:36
Kosztem pauzy na Esperanto?
Domas
- (A408 i A451)
autor: Domas » 28 lut 2016, 12:10
Nie, dorzucono jedną brygadę w DŚ i są na obu krańcach sensowne postoje.
Georg
autor: Georg » 28 lut 2016, 13:11
Domas pisze:Nie, dorzucono jedną brygadę w DŚ i są na obu krańcach sensowne postoje.
W DP to chyba nie bardzo. 6 minut na Esperancie to jest kiepski postój nawet jak na międzyszczyt.
Domas
- (A408 i A451)
autor: Domas » 28 lut 2016, 13:15
527 pod tym względem od dłuższego czasu jest patologiczną linią - niby jedzie tym TTA, ale przez opóźnienia bywa, że tych postojów potrafi w ogóle nie być. Ba, przed 11.01 zdarzało się, że była to jedna z nielicznych linii, która w DŚ potrafiła mieć TSB.
autor: Emyl » 28 lut 2016, 15:35
Nie wiem, czy kluczem do wyjaśnienia zagadki opóźnień nie jest okolica CH Targówek. Tam potrafi być w weekendy niezły burdel i potem to opóźnienie się wiezie aż do miasta.
To znaczy to jest tak, że jak jadę od siebie z Piotra Skargi np. do Feminy, to czas przejazdu jest w miarę stały za każdym razem (zależy w zasadzie tylko trochę od ewentualnej czwórki na Bankowym i tego, czy kierowcy się chce). Ale sam przyjazd na Piotra Skargi potrafi być i w pół taktu. Oczywiście mowa o DS.
