Warszawska Kolej Dojazdowa
przewoz
Post autor: przewoz » 28 sty 2012, 11:34
W przypadku WKD błąd popełniło samo WKD chcąc coś tak nietypowego bez wręcz wpisania okresu, w którym ten pojazd (choćby nocami) by jeździł zatrzymując się na każdym przystanku przy różnych warunkach zasilania (wyłaczać podstacje, windować napięcie etc - obawiam się, że energoelektronika może tam być problemem również).
Post autor: Glonojad » 28 sty 2012, 18:50
@Rufio: Bez żartów. Sytuacja jest nieporównywalna - o ile modułowy ezet to coś dość standardowego (a dzięki rozdrobnieniu zamawiających w PL można mieć nadzieję, że jakieś zamówienie wpadnie), o tyle pociąg dla WKD to niestandardowe dziwadełko. Takie rzeczy się po prostu produkuje na zamówienie i tyle. No, chyba, że jesteś w stanie przekonać mnie konkretnym przykładem adekwatnym do sytuacji.
Tutaj było wiadomo, że będzie prototyp. Można było jednak pomyśleć nad sposobem testowania i dopracowania go w sposób mniej... spektakularny. Albo, jak robi np. Uestra z Hanoweru, kupić dokumentację, zamówić wykonanie I sztuki, poprawić projekt i dopiero zamówić serię - na podstawie własnej dokumentacji (przy czym Uestra akurat idzie od razu w serię, bez prototypu - ale to nie pierwsza w ten sposób kupowany przez nich tabor).
BJ
(BJ.2052)
Post autor: BJ » 28 sty 2012, 21:20
Z cyklu "Pytanie leszcza": co to za całe zamieszanie z napięciem na sieci WKD? Po co chcą je zwiększać i co to ma niby dać?
Post autor: Wolfchen » 28 sty 2012, 21:44
Chcą na siłe być kolejowi. :P
A na poważnie, to konkretnie chodzi o energetykę - zwiększenie przepustowości, bo obecne podstacje nie wyrabiają, a żeby utrzymać obecne napięcie, to by musieli je porządnie zagęścić. Chyba nic nie pokręciłem :-k
Post autor: KwZ » 28 sty 2012, 21:47
Zdaje się, że łatwiej wymienić urządzenia z 600 V na 3 kV, niż inwestować w nowe podstacje.
kajo
Post autor: kajo » 28 sty 2012, 21:55
Wolfchen pisze:Chcą na siłe być kolejowi. :P
Dzięki zmianie napięcia mają być na sieci WKD 3 podstacje zamiast obecnych siedmiu (o ile nie pokręciłem), no i w odległej przyszłości będzie można kupić pociągi bardziej typowe, co sie powinno pozytywnie odbić na kosztach w przyszłości.
Polecam: http://www.zm.org.pl
Post autor: Wolfchen » 28 sty 2012, 21:56
Co rozumiesz przez pojęcie "pociągi bardziej typowe"? :-k Skrajnia i tak jest inna, więc samo zasilanie niewiele zmieni pod kątem taboru.
kajo
Post autor: kajo » 28 sty 2012, 22:08
Wolfchen pisze:Co rozumiesz przez pojęcie "pociągi bardziej typowe"? :-k Skrajnia i tak jest inna, więc samo zasilanie niewiele zmieni pod kątem taboru.
Właśnie w tym momencie tylko skrajnia jest inna i na przeglądy może już sam jechać chociażby. Poza tym akurat skrajnia nie powinna być wielkim problemem, no i w przyszłości można by i ten element zmienić z korzyścią dla pojemności. Poza tym tak trudno jest wyprodukować węższy pociąg, to akurat nie powinno sprawiać wielkich problemów.
Post autor: KwZ » 28 sty 2012, 22:26
kajo pisze:akurat skrajnia nie powinna być wielkim problemem,
A mnie się wydaje, że to najbardziej fundamentalna część techniczna. Dobrze, że w tę stronę: węższe pociągi mogą wjechać na tradycyjną sieć i obsługiwać ją np. z wysuwanym schodkiem (przy WKD bardziej przeszkadza wysokość peronów).
kajo pisze:Poza tym tak trudno jest wyprodukować węższy pociąg,
Węższe wózki --> większa część trudności technicznych :-k
grzegorz
Post autor: grzegorz » 28 sty 2012, 23:10
3 kV da też możliwość jazd próbnych gdziekolwiek w Polsce, a na razie - mamy co mamy.
przewoz
Post autor: przewoz » 29 sty 2012, 0:47
3kV to przede wszystkim przepustowość. Obecnie podstacje są i tak ustawione na najwyższe napięcie, bo w szczycie wszystko siada. Natomiast są one z lat OIDP siedemdziesiątych, co oznacza, że są już pod koniec swego życia (nie wiem, czy były jakoś gruntownie modernizowane, prostowniki raczej nie były). To oznacza, że w przeciągu kilku lat i tak trzeba by było je patroszyć, więc WKD postawiło na zrobienie czegoś mocniejszego... Sieć i tak mają pod 3kV.
Post autor: Walas » 30 sty 2012, 11:20
Jak by ktoś się chciał przejehać to EN97-001 dziś wreszcie wyjechała ;-)
przewoz
Post autor: przewoz » 30 sty 2012, 14:45
Udało mi się go dorwać dzięki tej informacji, przejechałem się, ale krótko.
1) jeżeli on jest głośny, to co dopiero powiedzieć o ELFach?
Sporo ciszej jest w jego otoczeniu zdecydowanie. ELFy jednak przodują.
W środku denerwujący pisk jednej z przetwornic tylko...
2) maszynista jakoś specjalnie nie wyzywał się na niej, więc ciężko ocenić przyspieszenie, hamowanie etc.
3) drzwi takie same jak w ELFach i... tak, tak... te same dokładnie problemy. Ja rozumiem, jakby to był zupełnie nowy produkt włożony, ale to jest seria w zasadzie, a dalej działa jak chce.
4) wykończenie pozostawia w niektórych miejscach wiele do życzenia, ale WKD odebrało - WKD będzie miało. Jak ktoś się nie przygląda, to nie wypatrzy, ale i tak będzie trzeszczeć w środku, jak w kiblu.
5) zawieszenie jakoś specjalnie nie tłumi nierówności toru, ELFy, Flirty czy 19We w stosunku do EN57 jednak mają lepsze zawieszenie, a tu szczerze mówiąc tak dużej różnicy nie zauważyłem. Może jak ktoś by jeździł codziennie - to wyłapie :)
6) Ekrany wewnątrz na razie dość nudną treść wyświetlają ;)
Ogólnie - na razie taki nijaki. Może byłoby lepiej, gdyby od tego pisku (chyba stałem blisko jakiejś przetwornicy) głowa mnie nie rozbolała. Na razie tyle. Może pokuszę się o jakąś dłuższą jazdę, ale na razie tylko tyle mogłem i to w zasadzie przypadkiem zupełnym :)
przewoz
Post autor: przewoz » 04 lut 2012, 11:10
Jeździ to cudo w tym tygodniu jeszcze?
Post autor: Walas » 04 lut 2012, 11:11
przewoz pisze:Jeździ to cudo w tym tygodniu jeszcze?
Tak. EN97 od poniedziałku codziennie jeździ. ;-)
