Wyjątki numerów linii
Post autor: KwZ » 08 gru 2020, 1:28
Znalazłem 3 linie, które mają numery z zakresu linii stałych (1xx, 2xx, 5xx, 7xx), a jeżdżą okresowo:
130, 207, 225 - wszystkie bez weekendów.
Czy nie powinno się je przenieść w 3xx?
130 to jeszcze lepiej w ogóle przenieść do historii.
Post autor: ashir » 08 gru 2020, 5:50
Powinno. Tym bardziej, że 225 zmieniało już kilka razy numer. ;-)
michael112
Post autor: michael112 » 08 gru 2020, 8:14
Relikt po tym, jak kiedyś linie jeździły cały tydzień. W przypadku 130 dochodzi jeszcze naleciałość historyczna.
Już kiedyś tak też było, w drugiej połowie lat 90. kilka linii jeździło tylko w DP. Później część z nich wróciła do kursowania całotygodniowo, część została wchłonięta przez linie okresowe, zdaje się jedna zniknęła całkowicie.
Post autor: Łukasz » 08 gru 2020, 8:34
Za chwile dojdzie do tego kilka tramwajowych. W dzisiejszych czasach nie ma to aż takiego znaczenia, sporo ludzi korzysta z jakdojade.
michael112
Post autor: michael112 » 08 gru 2020, 8:41
08 gru 2020, 8:34
Masz jakieś konkrety?
Post autor: Łukasz » 08 gru 2020, 8:50
michael112 pisze:
08 gru 2020, 8:34
Były w innym wątku. 31, 6 i jeszcze jakieś „bez niedziel niehandlowych”. Więc się zrobi większy rozpiździel.
Post autor: fik » 08 gru 2020, 10:17
KwZ pisze:
08 gru 2020, 1:28
Myślę, że lepiej po prostu zrezygnować z osobnych zakresów numeracji.
wincenty
Post autor: wincenty » 03 wrz 2025, 15:43
Dlaczego właściwie kurs skrócony 163 z Wilanowa nazywa się 263,
a kurs wydłużony 164 z tego samego Wilanowa pozostaje jako 164 z literką, a nie 264?
yavorius
Post autor: yavorius » 03 wrz 2025, 15:54
To ja może tutaj zapytam - czym się różnią linie tramwajowe 6x od7x?
Post autor: pawcio » 03 wrz 2025, 15:55
yavorius pisze:
03 wrz 2025, 15:54
Niczym. W szczycie objazdów zakres 7x się skończył.
Krzysztof_J
Post autor: Krzysztof_J » 03 wrz 2025, 20:05
pawcio pisze:
03 wrz 2025, 15:55
Kiedy się skończył? W żadnym momencie nie było naraz 10 ani więcej linii zastępczych.
KM
Post autor: KM » 03 wrz 2025, 20:18
Krzysztof_J pisze:
03 wrz 2025, 20:05
pawcio pisze:
03 wrz 2025, 15:55
Ale relacji było więcej niż 10. Chodziło o to, żeby pod jednym numerem nie uruchamiać linii na różnych trasach przy różnych zamknięciach.
Post autor: pawcio » 03 wrz 2025, 20:57
Poza tym w większości numery linii zastępczych do czegoś nawiązywały. I stąd 6x, mimo że 79 jako jedyna w tym roku nie została uruchomiona.
Krzysztof_J
Post autor: Krzysztof_J » 03 wrz 2025, 23:16
KM pisze:
03 wrz 2025, 20:18
Nie było sytuacji, żeby w jednym momencie kursowało więcej niż 10 linii zastępczych, a jako że nie są to linie stałe, to chyba nie powinno być większym problem, że raz np. linia 71 jeździ na takiej trasie, a za jakiś czas na innej. Po to chyba ustalano zakresy linii, żeby było to bardziej czytelne (a to, że są różne przykłady odstępstw przy regularnych liniach, to chyba nie oznacza że trzeba pogłębiać ten chaos).
pawcio pisze:
03 wrz 2025, 20:57
Przy tramwajach może i faktycznie w miarę to wychodziło, ale przy autobusach już nie bardzo, chociażby Z-5 na Słomińskiego, czy Z-1 na Wołoskiej. Jak dla mnie, ta pierwsza powinna być oznaczona jako Z-1, a druga Z17 (już nie pamiętam, czy nachodziło to na Z17 z okresu zamknięcia wiaduktu przy Arkadii, ale jeśli tak, to tam mogłoby być Z27). Jak ktoś jest bardziej ogarnięty to pewnie kojarzy, że numery 7x to linie zastępcze, co oznacza że nie można przywiązywać się do tych numerków na stałe, a jak zobaczy jakieś 68 to może się zastanawiać co to za dziwny zakres (a jak ktoś i tak nie czyta komunikatów to żadna logika przy nadawaniu oznaczeń mu nie pomoże).
yavorius
Post autor: yavorius » 04 wrz 2025, 7:18
pawcio pisze:
03 wrz 2025, 15:55
yavorius pisze:
03 wrz 2025, 15:54
Dzięki!
